Подергивается V40 в движении
Добавлено: 11.04.2014 23:57
Подобную тему искал но не где не нашёл если вдруг пропустил то извеняйте подскажите где молодому да неопытному искать))))Более четырёх лет назад стал счастливым обладателем Volvo V40 1783 см3, 122 л.с., 90 кВт двигатель B4184S2. Три года с небольшим отъездил почти без проблем… ведь, и машина была не из салона и требовала определённых вложений. Где то полгода назад начался геморойчик. Суть такова машина начала подёргиваться на первой и второй передачах и при резком нажатии на педаль газа, диагностика ничего не показала. Объездив местных спецов в Речице пришёл к выводу, что необходима замена свечей зажигания. Заменил «помогло» но ненадолго. Однако есть одно «НО» начал грешить на свечи мол под…с, купил такие же но в другом месте результат аналогичный. Поехал опять по спецам но уже по другим «диагноз» необходима чистка форсунок. Почистил результат - никаких изменений. Плюнул поехал в Гомель на «типа вольвовский » сервис сделали диагностику всё тип-топ и развели руками мол если да кабы… бла,бла,бла. А между этим подёргивания уже начались и на пятой передачи плюс ко всему выше сказанному при резком нажатии на газ добавляется ещё и хлопок в выхлопной системе. Погнал в Минск Город герой Столицу нашей Родины к родственникам на выходные попутно записавшись в «Элитавто» ну вот думал оно момент истины. Там мне выдали следующее, требуется замена высоковольтных проводов и ка-тушки зажигания 3-го цилиндра. Провода у них есть катушка через две недели. Не вариант погнал на Малиновку. Купил б/у катушку все номера один в один и новые провода. Там же на стоянке всё заменил и стартонул в сторону дома т.е. на Речицу проехав по МКАДу понял что ни…я не изменилось. Одно только радовало что с «зятьком» хорошо поседели, за полтора дня литра три вискаря потянули.
PS: неисправность на сегодняшний день - подёргивания машины на всех передачах при резком нажатии на педаль газа ( и не очень резком периодически) сопровождающиеся хлопком в выхлопной системе.
За ранее спасибо !!!
