Штатная магнитола PAUSE
Добавлено: 23.04.2014 21:17
Legenden
Ребята помогите пожалуйста. Дело в штатной магнитоле. Ездил слушал музыку приехал (может забыл выключить магнитолу) и заглушил мотор.Через час ни диск ни радио не работают (диск входит и выходит) на дисплее пишет что стоит на паузе. Но я никак не нашёл как снять её с паузы раньше токого не было. Эксплуатирую модель 2006 года "европейка", около года. Спасибо.
Добавлено: 23.04.2014 21:30
doublebug
включить громкость
Добавлено: 23.04.2014 21:37
Legenden
кручу болванку громкости не реагирует ни на панели не на руле (((
Добавлено: 25.04.2014 10:31
Алексей_512
я бы скинул клемму аккумулятора. Выньте диск и скиньте клемму. Минуты через три-четыре-пять оденьте клемму обратно.
возможно магнтитола просто подвисла.
Добавлено: 25.04.2014 11:05
surta
Алексей_512 писал(а):я бы скинул клемму аккумулятора.
просто напомнить
http://forum.volvo-club.by/viewtopic.ph ... 9&p=451592
Добавлено: 25.04.2014 14:15
САС
Legenden писал(а):кручу болванку громкости не реагирует ни на панели не на руле (((
Ее вроде нажать надо
Добавлено: 20.01.2018 08:45
Fakir
Может подскажете, чем дело закончилось? у меня похоже такая же проблема. Радио работает, аукс работает, если нажать на СД то пишет что трек на паузе, кручу верчу звук, он не прибавляется, доставал диски, ставил назад, таже беда, тискал кнопки вперед азад, вроде как начинался отсчет времени трека 9как-будто он играет) а звука нет. При этом еще раз повторюсь ФМ радио работает без проблем, через аукс тоже все работает. (вольво хс70_2009, магнитола штатная на 6 дисков)
Добавлено: 22.01.2018 12:06
Fakir
Отвечу на свой же пост выше. Уже после работы сел в машину, завел и СД снова работал. Попутно выяснил что такая "беда" не редкость, СД банально подмерзает. Хотя морозец был не таким уж и суровым -3 показывал бортовой компьютер. В последствии проблема снова вылазила, но исчезала с прогреванием салона. Немножко не ожидал это от машины родом из северных краев. И все же вопрос остается ... это обычное дело или предпосыл к тому что придется менять модуль магнитолы? В ближайшее время собирался установить USB адаптер (скиф, про него тут уже где-то сказано). Будет ли проблема на нем отражаться или нет, тоже вопрос?
Добавлено: 23.05.2019 19:28
Polax
У меня на хс90 2005 года штатная магнитола работает аналогично на паузе сд диски и звук вообще пропал, то есть регулировка звука даже не показывается на табло: больше-меньше, ни на руле кнопки не реагируют, на на магнитоле громкости нет... Такое ощущение, будто контакт за звук вышел из строя. Главное пишет: cd paused.
Через тюнер aux тоже нет звука, хотя песни крутит с флешки, и радио включается, но звука нет... Вообщем если кто знает как с этой проблемой решить не меняя магнитолу, напишите.
