Отличия мотора Вольво от Ауди 2.5ТDI 140лс
Добавлено: 25.07.2014 22:03
гость из России
Перекинули мотор с Вольво V 70 2001г на Ауди А 6 С4 1996г код двигателя AEL.Насос остался от Ауди.Ролики и ремень 80 зубов тоже с Ауди.Проблема в том.что ремень тнвд на Вольво 81 зуб а на Ауди 80 и диаметр роликов немного отличаеться.Как это может повлиять на работу двигателя?
Добавлено: 26.07.2014 12:10
Igrtea
гость из России,
гость из России писал(а):Насос остался от Ауди
Это понятно...
гость из России писал(а):Проблема в том.что ремень тнвд на Вольво 81 зуб а на Ауди 80
А тут не понятно, если насос остался со звёздами от ауди то откуда проблема?
))))если бы звёзды были разные, то я хотел бы посмотреть в какую сторону будет мотор крутиться?)))))
ничем не грозит это, всё должно работать
Добавлено: 26.07.2014 12:35
гость из России
На шкиве тнвд от ауди 33 зуба .На шкиве распредвала тоже 33.Значит всё должно работать.Непонятно какой комплект роликов с ремнём ставить.Оставить от ауди или покупать Вольво комплект.Оба ролика от Вольво на 2-4 мм больше и ремень больше на зуб.
Добавлено: 26.07.2014 13:10
Igrtea
гость из России, Уверяю Вас, не надо ничего покупать, всё будет работать, ТНВД будет функционировать правильно, ставьте метки и вперёд...
Добавлено: 26.07.2014 13:52
гость из России
Igrtea, :ok:
