Троит двигатель 2.0d
Добавлено: 30.11.2014 17:26
solg86
Всем доброго времени суток а/м Volvo v50 2005г 2.0d. Проблема началась с того, что при прогреве двигатель начинал троить некоторое время. Начал искать причину в форсунках, проверка показала, что все норм. поставил форсунки обратно и началось...двигатель совсем отказался работать...начал глохнуть, дымить, троить, двоить. На холодную схватывает и тут же глохнет. Ошибки не выскакивают, ЕГР пробовал глушить-результата нет, давление топлива в норме. Но как то раз подключил vida dice и нашел там функцию "перенастройка значений адаптации", нажал и двигатель стал работать ровно и правильно, но через 5 мин проблема возвращается. Грешу на неисправность блока упр. двигателем. Может кто знает, что может быть?
Добавлено: 01.12.2014 22:44
ewgenwar
При демонтаже форсунки были помечены на каком цилиндре были установлены?
Каждая форсунка имеет свой индивидуальный код в котором зашифрованы значения корректировки времени впрыска для ЭБУ от номинальных (расчетных) значений. При сборке автомобиля, в ЭБУ прописывается код каждой установленной форсунки к определенному цилиндру. Если поменять форсунки местами ничего не прописывая в ЭБУ, последний будет рассчитывать неправильные значения времени впрыска, и, как следствие, двигатель работает неровно.
Также, в процессе эксплуатации автомобиля, составляющие детали форсунок изнашиваются, что приводит к изменению количества впрыскиваемого ими топлива за определенный промежуток времени. Это приводит к неравномерной работе двигателя. Для предотвращения последнего явления производители автомобиля (или двигателя) зашивают в прошивку ЭБУ функцию адаптации (расчетных значений адаптации) по равномерности работы двигателя. Данные значения могут быть стерты отсоединением клеммы от АКБ (на некоторых автомобилях) или сканером. Если расчетные значения адаптации сохраняются в ПЗУ а не ОЗУ, то даже после отключения клеммы АКБ они все равно будут использоваться при первом пуске двигателя. Расчетные значения адаптации используются для каждой форсунки индивидуально, и если перепутать их местами при проверке, опять же получаем неравномерную работу ДВС.
Если и обнулить значения адаптации, все равно остаются неправильные значения поправки на время впрыска по номеру форсунки.
Так что возможной причиной неравномерной работы двигателя может быть неправильная установка форсунок. :D
Добавлено: 02.12.2014 23:07
solg86
В том то и дело! В том месте, где проверял форсунки, "диагност" сказал, что на этом двигателе форсунки не прописываются, а тк до этого были бензинки я и повелся. В общем поставил как попало :(
Позднее более компетентный диагност всетаки объяснил, что прописывается любая форсунка и делать это умеет Vida Dice. Сказал что старые заново прописывать не будет и типа покупай новые..
Короче купил себе на алиэкспресс китайский Vida Dice, и нашел там прописку, НО они там действительно не прописываются, номер нигде не вбивается, а только выставляется класс(4,5,6) форсунки. Выставление класса заново так же не помогло :(
Помогает тока "перенастройка адаптации ECM" но ровно на 5 минут :(
Кстати третий диагност с легальным VIDA Dice тоже развел руками...
Добавлено: 02.12.2014 23:14
solg86 писал(а):В том месте, где проверял форсунки, "диагност" сказал, что на этом двигателе форсунки не прописываются
Так и есть, причина не в их расположении, а в них самих- это сименс, с ними всегда приколы.
Добавлено: 02.12.2014 23:40
doublebug
ошибки есть по двигателю?
Добавлено: 03.12.2014 21:54
solg86
То есть есть смысл проверить их снова? но почему тогда при адаптации все работает?
Добавлено спустя 32 секунды:
doublebug писал(а):ошибки есть по двигателю?
Нет, ошибок нет :(
Добавлено: 03.12.2014 22:45
solg86, А где это научились семен проверять? Я таких мест например не знаю.
Добавлено: 04.12.2014 12:27
solg86
buyan писал(а):solg86, А где это научились семен проверять? Я таких мест например не знаю.
Ну я в курсе что их ремонтировать еще не умеют, неужели с проверкой таже проблема?
