Страница 1 из 4
Добавлено: 29.05.2010 21:09
а двигатель какой?
Добавлено: 29.05.2010 21:11
volver
yagger писал(а):а двигатель какой?
ну раз с автоматом то D5...185 поней.
Добавлено спустя 54 секунды:
Шурась, блин....Ксю...это всеж для ситроен ксантия...но не для хс90...
Добавлено: 29.05.2010 21:29
SergiuS
Шурась писал(а):При движение на 60-80-100 км/ч нажимаю на газ и идет жуткий(возможно субъективно,но не на столько) звук резонанса и такое чувство что дрожь по днищу ,не много отпускаешь педаль и все ок!
Ну .. может глушак резонировать .... проверить бы там целостность всех трубопроводов ....
Может АКПП при большой нагрузке (читай, при нажатии на педаль газа) не выдерживать .. подношена уже ...
А вообще вариантов полно ... Да и слушать нужно ...
А насчет достоверности пробега уверен ? ... :unknown:
Добавлено: 29.05.2010 21:33
Я в движках по модельным рядам не спец к сожалению. Вопрос задавал для того, чтобы кто нить с таким же движком откликнулся и можно было бы сравниться, на тест драйве, на какой нить сходке. Тут и выяснили бы, должно так работать или нет... :)
Добавлено: 29.05.2010 21:34
volver
звук проблемы в студию! :lol:
Шурась, а что патологоанатомы с ЭлитАвто говорят?
Добавлено: 29.05.2010 21:39
volver
Шурась, ну вот с этого и надо начинать.
я при всем уважении к тута сидящим и 3.14здящим, сомневаюсь что есть спецы лучше чем на вышеупомянутом сто.
Добавлено: 29.05.2010 21:56
volver
Шурась, ну просто при тиаком эпикрезе на больного...сложно даже самому-самому большому специалисту о чем-то судить.
хорошая версия от Сергиуса...про глушак...но не выдерживает все же критики...резанировало бы и на болеее низких скоростях.
как я понимаю резонанс исключительно на 1800-2000 оборотах....ну может и коробка (хотя она 6сти ступ я так понял...очень надежна)...но вероятнее реактивное крепление коробки или что-то подобное.
Добавлено: 29.05.2010 22:00
Шурась писал(а):ожидание чуда от покупки свежего авто
авто уже не свежее как только покинет автосалон
Добавлено: 29.05.2010 22:04
SergiuS
volver писал(а):...но вероятнее реактивное крепление коробки или что-то подобное...
.. или опоры самого движка .. тоже не мешало бы проверить ... :)
Добавлено: 30.05.2010 14:48
Sasha183
Последнее, вероятнее всего.
Добавлено: 31.05.2010 10:41
body
Резонансов быть не должно.Надо искать неисправность.
Если пробег оригинальный,то вряд-ли АКПП.
Надо смотреть подушки двига,проверять форсунки(болшая вероятность,что они,а точнее распылители),крестовины кардана,внутренние шрусы.
Если распылители повреждены,то на холостых может подколбашивать мотор.
Добавлено: 31.05.2010 12:23
Алексей_512
подушки, подушки и ещё раз подушки. Двигателя и коробки, залезать и смотреть :crazy:
Добавлено: 31.05.2010 16:15
volver
body, у кардана нет крестовины.
на 90тках там тим шруса - трипоида на концах.
шрусы на хс90 говорят что тоже вечные.
так сто похоже на похухи коробки-двигателя...может даже перед-зад...где-то проблема с вакуумом.
