Помогите По лямда зонду
Добавлено: 06.04.2015 19:40
KeNt
Такой вопрос. Горит чек. На диагностике сказали передний лямдо зонд нераисправен нагревательный элемент. Суть вопроса в том, что если ставить Денсо то выйдет около 150уе - идет как заменитель оригинала. Можно ли поставить универсальный бош например на 4 провода и спаять их с радной фишкой?? Сталкивался кто с ним. неохота переплачивать если результат будет таким же
да volvo s60 2.4i мкпп, 2000год.
Re: Помогите По лямда зонду
Добавлено: 22.04.2015 14:03
KeNt
Все так тухло?
Добавлено: 22.04.2015 14:10
Igrtea
А у тебя лямда циркониевая или титановая? Циркониевые меняются, но лучше брать бош универсал... с титановыми по сложней, и они дорогие...
Добавлено: 22.04.2015 14:32
mironoff
ставил я бош универсальный,провода зажимаются специальными зажимами,идут в комплекте с лямбдой,так,как провода с лямбды идут вроде стальные,не помогло, поставил родной (вроде денсо) б/у и пропал и чек и ошибка
Добавлено: 23.04.2015 16:09
KeNt
Вот это я и хотел услышать! Спасибо за отклик!
Добавлено: 23.04.2015 17:19
KeNt, спросил бы, сразу я бы тебе сказал, нельзя туда ничего кроме родного Денсо, не работают они...
Добавлено: 23.04.2015 20:04
KeNt
cheekerman писал(а):KeNt, спросил бы, сразу я бы тебе сказал, нельзя туда ничего кроме родного Денсо, не работают они...
бляха я тут новенький. в клубном гараже визитку дали сайта я и зарегался. Спасибо за ответ!
Добавлено: 23.04.2015 20:35
Наздоровье)
И здесь не матерятся!
Добавлено: 23.04.2015 22:03
Igrtea
cheekerman писал(а): нельзя туда ничего кроме родного Денсо, не работают они...
титановая лямда это?
Добавлено: 15.05.2015 10:25
KeNt
купил б/у лямду. все прекрасно работает.!
Добавлено: 15.05.2015 10:36
mironoff
KeNt писал(а):купил б/у лямду. все прекрасно работает.!
ну так да!
Добавлено: 20.05.2015 23:47
KeNt
mironoff писал(а):KeNt писал(а):купил б/у лямду. все прекрасно работает.!
ну так да!
Может подскажеш чего обороты на грячую плавают? в раене 700-800. Только на горячую! Свечи- оригинал volvo, ошибок нету. Да и еще может случайность или нет, но при включении ближнего света фар + противотуманок в 95% случаев перестают плавать??
Добавлено: 21.05.2015 18:48
Igrtea
KeNt писал(а):Может подскажеш чего обороты на грячую плавают? в раене 700-800.
возможно вентиляция адсорбера... ещё вариант это подсос воздуха... а вобще на комп тебе дорога...
Добавлено: 21.05.2015 22:54
ДЗ смотри.
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
Igrtea писал(а):ещё вариант это подсос воздуха...
с небольшими подсосами работает вполне неплохо- проверено( на таком же моторе)
с большими- ужс
Добавлено: 22.05.2015 06:38
Igrtea
Ах да! Магнети-марелли проверь, Андрей истину глаголит...
