Помогите По лямда зонду
KeNt
Авто: volvo s60
GSM: +375295319645
Сообщение KeNt »
Такой вопрос. Горит чек. На диагностике сказали передний лямдо зонд нераисправен нагревательный элемент. Суть вопроса в том, что если ставить Денсо то выйдет около 150уе - идет как заменитель оригинала. Можно ли поставить универсальный бош например на 4 провода и спаять их с радной фишкой?? Сталкивался кто с ним. неохота переплачивать если результат будет таким же :pardon:
да volvo s60 2.4i мкпп, 2000год.
KeNt
Авто: volvo s60
GSM: +375295319645
Re: Помогите По лямда зонду
Сообщение KeNt »
Все так тухло? :bad:
Igrtea
GSM: +375297966277
Сообщение Igrtea »
А у тебя лямда циркониевая или титановая? Циркониевые меняются, но лучше брать бош универсал... с титановыми по сложней, и они дорогие...
Не вылечим - так вскроем!
mironoff
GSM: пишите в л с
Благодарил (а): 25 раз
Сообщение mironoff »
ставил я бош универсальный,провода зажимаются специальными зажимами,идут в комплекте с лямбдой,так,как провода с лямбды идут вроде стальные,не помогло, поставил родной (вроде денсо) б/у и пропал и чек и ошибка
KeNt
Авто: volvo s60
GSM: +375295319645
Сообщение KeNt »
Вот это я и хотел услышать! Спасибо за отклик!
KeNt, спросил бы, сразу я бы тебе сказал, нельзя туда ничего кроме родного Денсо, не работают они...
KeNt
Авто: volvo s60
GSM: +375295319645
Сообщение KeNt »
cheekerman писал(а):KeNt, спросил бы, сразу я бы тебе сказал, нельзя туда ничего кроме родного Денсо, не работают они...
бляха я тут новенький. в клубном гараже визитку дали сайта я и зарегался. Спасибо за ответ!
Наздоровье)
И здесь не матерятся!
Igrtea
GSM: +375297966277
Сообщение Igrtea »
cheekerman писал(а): нельзя туда ничего кроме родного Денсо, не работают они...
титановая лямда это?
KeNt
Авто: volvo s60
GSM: +375295319645
Сообщение KeNt »
купил б/у лямду. все прекрасно работает.!
mironoff
GSM: пишите в л с
KeNt писал(а):купил б/у лямду. все прекрасно работает.!
ну так да!
KeNt
Авто: volvo s60
GSM: +375295319645
Сообщение KeNt »
ну так да!
Может подскажеш чего обороты на грячую плавают? в раене 700-800. Только на горячую! Свечи- оригинал volvo, ошибок нету. Да и еще может случайность или нет, но при включении ближнего света фар + противотуманок в 95% случаев перестают плавать??
Igrtea
GSM: +375297966277
Сообщение Igrtea »
KeNt писал(а):Может подскажеш чего обороты на грячую плавают? в раене 700-800.
возможно вентиляция адсорбера... ещё вариант это подсос воздуха... а вобще на комп тебе дорога...
Andrei
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
KeNt писал(а): Может подскажеш чего обороты на грячую плавают?
ДЗ смотри.
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
Igrtea писал(а):ещё вариант это подсос воздуха...
с небольшими подсосами работает вполне неплохо- проверено( на таком же моторе)
с большими- ужс
Igrtea
GSM: +375297966277
Сообщение Igrtea »
Ах да! Магнети-марелли проверь, Андрей истину глаголит...
