Подскажите как проверить уровень масла АКП
Добавлено: 13.11.2015 22:00
Всем привет! Я новичок, подскажите где проверить уровень масла в АКП? Зарание спасибо. У меня s80 2.4(170) 2003
Белорусский Volvo Club
https://volvo-club.by/
перед этим кулисой из P в D по всем диапазонам пройтись с задержкой 5 секунд туда/обратноmoon_ster писал(а):желтый щуп с лицевой стороны коробки внизу. На горячую ЗАВЕДЕННУЮ АВТО после минуты отстоя (не глуша) на ровной поверхности уровень должен быть в верхнем диапазоне (HOT MIN-MAX)
Порядка 7,2 литра.Konstantin126 писал(а):сколько там в системе объём масло
это общий объем коробки. При сливе масла через пробку единовременно вытекает только порядка 3.3 - 3.5 литров. Соответственно, частичная замена масла - до 4 литров (я беру не фактический объем масла в коробке, а количество литров, которые придется приобрести и распечатать). Полная - от 8 до 12 как правило (зависит от состояния масла в коробке на момент замены).W@dim писал(а):Порядка 7,2 литра.
Ну хочет человек сам помучаться с коробкой, может быть, уложить ее. Его право =)W@dim писал(а):А вам зачем эта информация?
