Пропадает тяга
Добавлено: 11.05.2016 22:24
gibok
вольво с60 , 2006,дизель 2,4 120 кв
Вольвоводы, есть проблема, до 2300 примерно тяга у машины нормальная, как только перевалит за эту отметку ,тяга пропадает и больше не появляется пока не заглушишь двигатель минут на 10, потом все заново.
и есть еще один вопрос , при переключении передачи ( мануал) происходит стук где то снизу, как буд то двигатель на месте не стоит , есть подозрение что сайлент блоки подрамника накрылись, но может у кого есть соображения по этому поводу?
Пропадает тяга
Добавлено: 11.05.2016 22:49
Барада
есть возможность подъехать на компьютерную диагностику vida+dice? думаю комп сразу исключит много вариантов. по переключениям - думаю, что разбита реактивная тяга
Пропадает тяга
Добавлено: 11.05.2016 22:57
gibok
Барада писал(а): есть возможность подъехать на компьютерную диагностику vida+dice? думаю комп сразу исключит много вариантов. по переключениям - думаю, что разбита реактивная тяга
Дело в том что диагностика не показывает, а мне кажется что чего то не хватает ,или наоборот перебор топки или воздуха.
В смысле резинки на реактивной тяге?
Пропадает тяга
Добавлено: 15.05.2016 23:18
ALES
gibok писал(а): при переключении передачи ( мануал) происходит стук где то снизу, как буд то двигатель на месте не стоит , есть подозрение что сайлент блоки подрамника накрылись, но может у кого есть соображения по этому поводу?
Вариантов настолько много, что боюсь и начинать перечислять. :) И маховик и диск сцепления, и коробка, и полуоси... Подрамник - последнее на что стоит смотреть.
Пропадает тяга
Добавлено: 19.05.2016 23:48
gibok
с этой проблемой разобрались, подтянули подрамник, и еще лоси которые меняли подвеску не затянули центральный болт ступицы ,вот такая история.
С проблемами тяги буду разбираться на неделе, был в сервисе, подозрения на толкатели и какую то лабду под клапанной крышкой, будут смотреть.
