Ошибки ECM
Добавлено: 13.06.2016 14:58
Друзья, взываю к помощи:
Махнул мотор, пару тыщ отъездил без проблем. Сейчас вывалилось сообщение Emission System Service - 42. Подрубил дайс и увидел следующие ошибки:
ECM-170F Датчик давления наддува - Сигнал неверен
ECM-261A Долговременная адаптация состава топливновоздушной смеси, блок 1 - Верхний предел
ECM-280A Передний кислородный зонд, блок 1 - Сигнал слишком сильный
ECM-290A Передний кислородный зонд, блок 2 - Сигнал слишком сильный
ECM-6806 Неверный поток в системе управления турбонагнетателем - Поток слишком сильный
Машина "не едет", если нажать газ в пол, как бы задыхается. Если педаль газа немного ослабить - тяга прибавляется. При замене мотора переваривали гофры, а потом выяснилось что начал греметь правый катализатор. Лямбды рабочие (т.к. если стереть ошибки, они появляется не сразу), да и по крайней мере передняя левая (4-5-6цил) лямбда менялась на новую бош.
Ошибки по выпуску пересекаются в одной причине: утечки выхлопа перед катализаторами. В планах поставить новые каты и я надеюсь ошибки по выпуску пропадут. А вот что делать с давлением наддува не понятно. Где находится датчик атмосферного давления и как грамотно выявить в чем проблема?
