Про коробку передач! АКПП
borter67
Авто: Volvo XC70.D5AWD-151kw.2011
GSM: 89052561218
Сообщение borter67 »
Ещё вопрос возник по автомату! До сегодняшнего дня толчков на позиции D не было! А тут второй день только когда вD перерубаешь сильно толкает? Так и должно быть? Или что это? Спасибо!
Ultravozhik
Авто: XC70 2.5T Black on black
GSM: +375445333233
Skype: Ultravozhik
№ клубной карты: 33
По коробки передач!
Сообщение Ultravozhik »
Толчок по факту может быть, но причины могут быть допустим в подушках мотора, разбитых полуосях и т.д.
По коробки передач!
borter67, так съездили бы на диагностику
borter67
GSM: 89052561218
По коробки передач!
Спасибо! Если в подушках то почему только когда на D переключаешь? И по поводу диагностики? Это диагностику чисто коробки делают? Или как иначе! По Vida смотрели ошибок нет!
По коробки передач!
Ну пощупать подушки. Полуоси
Проверить уровень масла в коробке
borter67
GSM: 89052561218
По коробки передач!
Всем спасибо!Буду искать причину! Да ещё интересная деталь , что бывают дни когда не дёргает ! Значит подушки отпадают?
Благодарил (а): 11 раз
По коробки передач!
borter67, видимо да. Думается мне, что именно коробка и чудит. Проверь уровень масла и состояние.
alexsey1981
Авто: Volvo S80 2.5Т 2008 г.в.
GSM: +375293813679
№ клубной карты: 269
По коробки передач!
Сообщение alexsey1981 »
А что за автомат , сколько пробег? Я как купил машину , пробег 185 000 2.5T ,тоже не идеально работает коробка, вроде ничего криминального иногда при переключении режимов может дернуть , иногда все ок, иногда небольшой пинок есть при торможение ,а иногда все хорошо. Масло поменяю , посмотрю как измениться работа коробки , но почитав понял, что с такими проблемами ездит очень много машин , причём с гораздо меньшими пробегами . Поэтому думаю не нужно ей мешать работать , в коробку стоит лезть только когда что-то реально серьезное ибо как сказал мной хороший знакомы , который повоевал с коробкой , один раз влез , все ,постоянно будет что-то вылазить.
Ultravozhik
GSM: +375445333233
Skype: Ultravozhik
№ клубной карты: 33
По коробки передач!
айсин такая коробка, которая живет долго, но не очень счастливо.
Если нету ударов при переключениях, проскальзываний, ситуаций когда коробка не включает следующую передачу - езди да меняй масло раз в 20 тыс. частично, и будет тебе щасце :D
borter67
GSM: 89052561218
По коробки передач!
Спасибо всем за участие! Поменяю масло и на этом все! Кажется я ее понял! :)
Camion
Авто: вольво S80(2)
GSM: 80297681147
Skype: dim1681147
По коробки передач!
Сообщение Camion »
всем привет,пробуксовка при переключении с низшей на высшую передачу S80,причина?
Ultravozhik
GSM: +375445333233
Skype: Ultravozhik
№ клубной карты: 33
Camion писал(а): всем привет,пробуксовка при переключении с низшей на высшую передачу S80,причина?
езда рулю
или бублику
или гидроблоку
Ultravozhik писал(а): езда рулю
или бублику
или гидроблоку
почти все перечислил :)
но забыл фрикционы, а как раз они и проскальзывают :) а вот причина да, выше :)
либо давление масла (бублик/гидроблок) либо сами фрикционы. Или просто мало масла или недостаточное его давление.
Либо просто лопнуло уплотнение на валу
Ultravozhik
GSM: +375445333233
Skype: Ultravozhik
№ клубной карты: 33
Вскрытие покажет
Camion
Авто: вольво S80(2)
GSM: 80297681147
Skype: dim1681147
Сообщение Camion »
сколько спрашивал,не хвалят клуб.гараж,им только то делать
Camion писал(а): сколько спрашивал,не хвалят клуб.гараж,им только то делать
вот это поворот :crazy:
Camion
Авто: вольво S80(2)
GSM: 80297681147
Skype: dim1681147
Сообщение Camion »
это к чему,знакомый был на гараже недавно посоветовали ремонт турбины,дело оказалось в датчике забора воздуха!!! Вольво С-80(2004)
Camion писал(а): то к чему,знакомый был на гараже недавно посоветовали ремонт турбины,дело оказалось в датчике забора воздуха!!! Вольво С-80(2004)
На каком гараже?
Camion
Авто: вольво S80(2)
GSM: 80297681147
Skype: dim1681147
Сообщение Camion »
На бабушкина
