управление штатной WEBASTO XC90
Добавлено: 30.11.2016 14:23
Alex13
Добрый день всем!
Столкнулся с проблемой, т.к. как всегда сани летом не подготовил, как истинно русский человек. Правда справедливости ради, проверял летом, не пошло, так и бросил. В общем суть вопроса такова: в машине установлен штатный предпусковой обогреватель, о чем свидетельствуют наличие в меню компьютера: DIRECT START PARK HEAT и PARK HEAT TIMER -:-, а также сам девайс под бампером был опознан VOLVO-ведами. НО. При установке DIRECT START PARK HEAT в положение ON, быстро перескакивает в положение OFF и никакими заклинаниями его не зафиксировать на ON, а при установке PARK HEAT TIMER -:- на время, летом срабатывало в ту же минуту, что и установлено время, а сейчас при -7 за бортом, за 7 минут до установленного времени! НО это еще не то НО, срабатывает внутренняя сигнализация, а не сам eberspacher и загорается ошибка ALARM TRIGGERED CHECK CAR -51. Есть еще одна заковырка, предыдущим, явно РФ-ным хозяином, был установлен нештатный иммобилайзер. Очень я думаю, что дело может быть в нем!? Хэлп ми плиз тугеза!!!
Добавлено: 30.11.2016 14:49
Sasha183
Добавлено: 02.12.2016 17:57
Andrles
Без обид - НУЖНО ДИАГНОСТИКУ ДЕЛАТЬ ПЕРЕД ПОКУПКОЙ самостоятельно в проверенном сервисе. Не 2 копейки машина стоит. В Москве или Вюльнюсе за едте на диагностику - во всяком случае скажут что и как, "направление движения дальше".
Добавлено: 02.12.2016 18:23
Andrles писал(а): Москве или Вюльнюсе
эм... а почему такая интересная география?
Alex13, Александр, Вам правильно пишут! Звоните Генри, или хотя бы в любой гараж/одноклубнику за Видой с ДАйсом!
Да хотя бы к оффициалам!
Добавлено: 02.12.2016 18:31
Alex13 писал(а): Добрый день всем!
Приезжайте, все решим.
Добавлено: 07.12.2016 09:47
Alex13
В общем после обращения в клубный гараж к MozGу, мне все поправили. Нештатный имобилайзер был не при чем. Дело было в предыдущих кривых руках, которые намутили с проводкой. Перебрали проводку, которая была повреждена и коротила, почистили саму вебасту, почистили насос после бака на вебасту и все заработало. Не дешево конечно, но эффективно! Уже два дня радуюсь. Утром сегодня вышел -12С, а в машине ташкент!!! Работает и прямой запуск и запуск по таймеру, АКБ вопреки моим ожиданиям, особо не разряжен, заводится шустро, правда стоит у меня новый, летом менял, но всего 75мАч. В общем ребята разбираются, рекомендую.
Добавлено: 12.12.2016 22:18
tds8
это в часах наручных... ))) в машине 75Ач...
Добавлено: 13.12.2016 07:51
Alex13, а на Д5 разве не 90Ач аккумы идут?
Отправлено спустя 18 секунд:
тем более с вебасто
Добавлено: 10.01.2017 13:23
cleptic
Может и мне кто поможет советом, купил XC90 в январе 16 года, вебаста ни разу не срабатывала, да я и не знал что она установлена, этой осенью когда температура опустилась до +5 она внезапно стала запускаться вместе с запуском мотора, правда дымила ужасно и солярку жрала как не в себя. По таймеру тоже запускалась исправно, через некоторое время она опять отказалась запускаться как и раньше, при ручном запуске загоралась на секунды 3 надпись DIRECT START PARK HEAT ON а потом меняется на OFF. Начал грешить на батарею, проверил и зарядил, теперь при ручном запуске появляется надпись на секунды три FUEL HEATER ON -08 и после опять DIRECT START PARK HEAT OFF. Я знаю что при трех неудачных запусках вебаста уходит в аварийку, но думаю что при снятии аккума все ошибки стираются, или я не прав?
Добавлено: 26.01.2017 22:32
vasek256
cleptic, если вебаста заблокировалась, тока на комп, снятие аккума не поможет
Добавлено: 21.04.2017 09:16
Alex13
Покурите манул, оказывается на данный тип генератора именно такой АКБ и идет. Сам был удивлен. За зиму ни разу не подвел. Разве что, когда стукнули морозу под -30 не успел залить зимнюю соляру, но это сам тупанул. А так, зверь!
Добавлено: 21.04.2017 14:30
tds8
На совет "покурите мануал" отвечу вам: поучите физику!!! Аккумулятор ёмкостью 75мАч размера будет с горошину!!!
Добавлено: 21.04.2017 14:34
tds8 писал(а): 75мАч размера будет с горошину
даже минипальчик на 1000 мАч идет
Добавлено: 21.04.2017 14:45
Alex13
tds8 писал(а):На совет "покурите мануал" отвечу вам: поучите физику!!! Аккумулятор ёмкостью 75мАч размера будет с горошину!!!
Я этими словами не хотел Вас обидеть. Если не придираться к описке (конечно же 75 не мили Ампер Часов, а Ампер Часов), то у меня реально стоит аккумулятор 75 Ач, под него ШТАТНО предусмотрено крепление.
Добавлено: 22.04.2017 00:08
tds8
Ок... Проехали... Просто в силу гадкости своего характера придераюсь к мелочам и умничаю...
Добавлено: 16.05.2017 22:43
paxa
ребята, дабы не плодить новые темы спрошу тут:
сломался(разбился) блок управления штатного обогревателя. можно ли подключить от другого обогревателя блок и есть ли смысл искать блок(имею ввиду цену). и надо ли будет его перепрошивать???
