Собственно купил новые ролики и ремни,всё заменил, НО ремень генератора по роликам натяжителя немного гуляет <---> думаю что ролики плохие попались но не уверен (и есть странный звук, как потрескивание, переодичности нету, то есть то нету) хз куда копать!
Если у кого остались ролики живые после замены то приму, можно один можно 2ва (что бы понять в них дело или нет)...Или так же приму помощь человека кто послушает и скажет точнее что это за звук такой у меня... Заберу в Пятницу вечером. Заранее благодарен.
UPD
Итак подкидывая заведомо нормальный ролик (вместо натяжного, потом паразитного) выяснил что виляние ремня <---> было из-за паразитного ролика ( видимо пластик кривой 0_0 НО звук как описал выше всё же есть =( (WD пшикал на ремень не помогло звук не пропадает) Наверное обгонная муфта генератора начинает помирать??? У кого было и как проявлялось (нашел видосы где уже заклинила, помирающей не нашёл( )
Закрывайте причина звука найдена
- Пленный_Румын
- Авто: CX9 3.7 AWD 275HP и Touareg 3.6 AWD 280HP
- GSM: +375293
Последний раз редактировалось Пленный_Румын 02.12.2016 11:18, всего редактировалось 3 раза.
- Пленный_Румын
- GSM: +375293
Нужна срочная помощь(ролик натяжителя) Подробнее внутри
идея что типа новый ремень сильно на них давит отсюда и звук? Тогда ещё вопрос ремень полностью не снимется без снятия защиты ГРМ? Или снимется?
- maljr.ga
- Авто: VOLVO v70 2.5TDI
- GSM: 80297601475
Может ремень бракованый, тут пока не попробуешь, не узнаешь.
- akz
- Авто: S60 2,5Т
- Пленный_Румын
- GSM: +375293
