Почему может не заводиться D5 или нет питания на свечи накала
Добавлено: 08.01.2017 21:48
Alexanderrr
Столкнулся с проблемой что на морозе не заводится д5, свечи рабочие, топливная тоже, давление есть, солярка не замерзла...в общем путем исключения нашли что не приходит напряжение на свечи накала...реле щелкает, провода целые, лампочка на панели загорается, как оказалось под капотом в блоке предохранителей есть спрятанные предохранители...раскручиваем блок предохранителей под капотом и видим 5 или 6 предохранителей прикрученных гвйками на 8, предохранители все на 60 ампер, самый нижний предохранитель идет на свечи, на крышке он обозначается названием glow plugs, меняем его и вуаля, машина начинает без проблем заводиться, надеюсь кому-нибудь пригодится
Добавлено: 28.10.2019 15:07
Yascher
Что-то у меня никак не получается найти ЭТОТ спрятанный предохранитель...поднять пластину с предохранителями не дают провода ;(
Добавлено: 28.10.2019 18:41
Yascher, неужто уже проблемы начались? Вроде не холодно ещё.
И вообще, проверяли ли наличие напряжения на свечах?
Добавлено: 30.10.2019 21:04
S0NIK
а подскажите где находится реле для свечей
тот что обведен?
