transmission service requi 01 TF-80ST
Добавлено: 05.02.2017 19:19
mister
Ни чего не предвещало. Еду на работу по трассе 98 км\ч на круизе. И тут нежданно ошибка transmission service requi 01. по ощущениям пропала шестая передача. обороты выросли с 1600 до 2200. переключения и трогание с места не изменились. комп(autocom tcs cdp) выдал ошибку P074100 цепь соленойда муфты преобразователя крутящего момента. заклинен в выключеном положении. вторая ошибка 188974 - не знаю она без описания. к чему себя готовить (точнее кошелек).
Добавлено: 05.02.2017 21:06
mister, Похоже гидротрансформатор рассыпался. Ремонт с разборкой кпп. В нормальном сервисе ок 1000$
Добавлено: 05.02.2017 23:18
mister, заменить на б\у и не заниматься ерундой
Добавлено: 29.12.2017 16:40
MUMUS
беда не приходит одна..
сегодня по возвращению с работы, на светофоре со старта, появились пара незначительных рывков, старт был какой то туповатый, как будто торзмоза подклинили... ошибка выскочила гдето через 1 км, но коробка ведет себя нормально.. до этого ни рывков ни пинков в коробке не наблюдалось, все работало плавненько.. масло после покупки еще не менял..
сканер пока нет возможности подключить. на что обратить внимание? опасно так ездить на небольшие расстояния?
спасибо
Добавлено: 29.12.2017 17:08
boing626
Обратить внимание на то,что диагностика просто необходима ...
Добавлено: 29.12.2017 22:02
MUMUS писал(а): сегодня по возвращению с работы
А после первой проблемы что делали?
Добавлено: 29.12.2017 22:32
MUMUS
time for regular maintenance — 45 - этой что ли?
...да пока ничего, сегодня первый раз только выехал после этой ошибки..
..на DICE попаду только после НГ.
Добавлено: 30.12.2017 19:38
mister писал(а): Ни чего не предвещало. Еду на работу по трассе 98 км\ч на круизе. И тут нежданно ошибка transmission service requi 01. по ощущениям пропала шестая передача. обороты выросли с 1600 до 2200. переключения и трогание с места не изменились. комп(autocom tcs cdp) выдал ошибку P074100 цепь соленойда муфты преобразователя крутящего момента. заклинен в выключеном положении. вторая ошибка 188974 - не знаю она без описания. к чему себя готовить (точнее кошелек).
Вот этой.
Добавлено: 30.12.2017 19:59
Барада
W@dim, это не его цитата
Добавлено: 31.12.2017 14:56
MUMUS
...сегондя нашел неможко времени и решил сам залезть под капот (до этого просил друга посмотреть уровень и качество масла в коробке, в итоге про черное масло он меня обманул, он просто не нашел щуп и обманул..в мое отсутствие.)..так вот.. сам чуть нашел этот щуп, вытяныл, при этом был небольшой "пшик"..почемуто.., масло чистенькое, красненькое, но уровень на холодную перешкаливает горячую..поставил щуп на место и ..о чудо, ошибка transmission service requi 01 пропала. я так понимаю, нужно ехать и выстанавливать уровень масла по Виде?
сори за качество, рабочий простенький тел..
..Всех с наступающим НГ !!!!
Добавлено: 31.12.2017 14:58
MUMUS писал(а): выстанавливать
Так точно не надо
Добавлено: 31.12.2017 15:35
MUMUS, Масло в акпп проверяется при работающем двигателе .
Добавлено: 31.12.2017 16:13
MUMUS писал(а): при этом был небольшой "пшик"..почемуто.
смотри сверху сапун. Он забился. Может быть из-за него проблема.
Вообще уровень нужно контролировать на заведенном моторе. Есть описание в тырнете.
Добавлено: 31.12.2017 17:34
MUMUS
что за сапун? где находится?
Отправлено спустя 2 минуты 27 секунд:
buyan писал(а): MUMUS, Масло в акпп проверяется
знаю... но на тот момент, на радостях что пропала ошибка, забыл про это.
..в следующем году проверю как положено..
Добавлено: 31.12.2017 19:17
MUMUS писал(а): что за сапун? где находится?
Сверху. Найдешь.
