Машина такая XC70/d5, 115 тысяч пробег
Проблема такая:
Поехал в Смоленск,через 200 км появился звук,похожий на звук спущенного колеса и вибрация легкая в руле,остановился.вышел,колеса в норме,все в норме,завелся,поехал дальше,звук продолжился вибрации в руле нет.Чем больше скорость,тем чаще звук.На холостых звука нет,машина катиться без газа-звука нет.
остановился на заправке,постоял,поехал звук пропал,проехал 50-70 км та же песня.звук из под капота,ближе к педалям,точно не скажу.
постоял (10 минут),поехал в сторону Москвы,проехал 120 км,опять звук,вызвал эвакуатор,в сервис,ничего не нашли.
поехал на дачу(проехал 120 км) на подъезде глухой звук,похожий опять на спущенное колесо по дороге.Слава богу приехал,все норм.Поехал домой,120 км,та же история,сначала глухой звук,вибрации в руле(недолго,потом пропадают),потом звонкий,металлический,как будто молотком по цилиндру стучат(чем быстрее еду,тем чаще звук)
Заправился,поехал,звук пропал
До этого менял теплообменник,в антифриз продавило масло(7 тысяч км назад)больше ничего не было...Всю голову сломал,на что грешить.
Что то греется? тогда почему так быстро остывает?
Помогите пожалуйста,хотя бы догадки,что может быть?
