Куда уходит масло, куда ушло оно...
- Авто: Volvo S80 t6 awd
- GSM: +375296580785
День добрый, вольвоведы. Вопрос вроде описанный неоднократно, темных пятен нет, но больно уж случай нестандартный. Имеем следующее: s80 t6 2011 пробег 130 тысяч, масла от замены до замены не брала вообще, уровень стоял как вкопанный. В один недобрый час запищал клапан на вентиляции, разбирать не стал, заменил на новую вентиляцию плюс поменял масло. И пошло: причём литрами ( последнюю тысячу 1 л сжевал и не подавился). Двигатель тщательно проверили, сухой без намёка на сопли, турбина без вопросов, вентиляция вроде как тоже работает. Поменял масло ( вообще меняю каждые 7 тысяч), перешёл с Мотюль на Эни, первые 700 км уровень стоял, хотя специально отжигал. Дальше процесс пошёл опять, сейчас примерно 500 мл на 1000 км. Собираюсь менять кольца и колпачки. Смущает резкий переход от нормального состояния к жору. Вопрос: могут ли так быстро кольца залечь и стоит ли пробовать раскаксовку? Может все таки что то с вентиляцией не так?
- Зорка
- Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
- GSM: +37529171О741
Логично копать для начала в этом направлении...
- buyan
- Авто: Volvo XC70 XC90
- GSM: Vel 120-07-33
- № клубной карты: 77
Magict6, если газы вентиляции будут встречать сопротивление, то выдаёт масло нахрен и не подавится.
- alejandro82
- Авто: ржавый японец
- GSM: 44 4727733
Не знаю как там у вас сделана вентиляция картера. У меня в ниссане есть маленькая прокладочка вентиляции картера. И когда она не держит, расход 1л на 100 (сто) километров. Его засасывает во впускной коллектор. Что интересно на газу сзади туман. На бензине чисто.
видимо
Просто автолюбитель.
Спасибо, но дело в том что вентиляция вроде как ведёт себя нормально, масло не выдавливает и со щупа газы не гонит. Крышку маслозаливную снимаешь двигатель работает, только чуть звук меняется. Проверить ещё раз проверю, хотя может и совпадение. Хотя очень странное, поэтому и пишу. Скоро собираюсь в Москву, там на Дексе глянут со страдоскопом в каком состоянии цилиндры и поршни . Раскаксовку кто делал?
- alejandro82
- GSM: 44 4727733
