Куда уходит масло, куда ушло оно...
Добавлено: 05.03.2017 18:40
Magict6
День добрый, вольвоведы. Вопрос вроде описанный неоднократно, темных пятен нет, но больно уж случай нестандартный. Имеем следующее: s80 t6 2011 пробег 130 тысяч, масла от замены до замены не брала вообще, уровень стоял как вкопанный. В один недобрый час запищал клапан на вентиляции, разбирать не стал, заменил на новую вентиляцию плюс поменял масло. И пошло: причём литрами ( последнюю тысячу 1 л сжевал и не подавился). Двигатель тщательно проверили, сухой без намёка на сопли, турбина без вопросов, вентиляция вроде как тоже работает. Поменял масло ( вообще меняю каждые 7 тысяч), перешёл с Мотюль на Эни, первые 700 км уровень стоял, хотя специально отжигал. Дальше процесс пошёл опять, сейчас примерно 500 мл на 1000 км. Собираюсь менять кольца и колпачки. Смущает резкий переход от нормального состояния к жору. Вопрос: могут ли так быстро кольца залечь и стоит ли пробовать раскаксовку? Может все таки что то с вентиляцией не так?
Добавлено: 05.03.2017 21:19
Magict6 писал(а): Может все таки что то с вентиляцией не так?
Логично копать для начала в этом направлении...
Добавлено: 06.03.2017 08:27
Magict6, если газы вентиляции будут встречать сопротивление, то выдаёт масло нахрен и не подавится.
Добавлено: 06.03.2017 09:45
alejandro82
Не знаю как там у вас сделана вентиляция картера. У меня в ниссане есть маленькая прокладочка вентиляции картера. И когда она не держит, расход 1л на 100 (сто) километров. Его засасывает во впускной коллектор. Что интересно на газу сзади туман. На бензине чисто.
Magict6 писал(а): заменил на новую вентиляцию
Magict6 писал(а): И пошло
видимо
Зорка писал(а): Логично копать для начала в этом направлении...
Добавлено: 06.03.2017 18:25
Magict6
Спасибо, но дело в том что вентиляция вроде как ведёт себя нормально, масло не выдавливает и со щупа газы не гонит. Крышку маслозаливную снимаешь двигатель работает, только чуть звук меняется. Проверить ещё раз проверю, хотя может и совпадение. Хотя очень странное, поэтому и пишу. Скоро собираюсь в Москву, там на Дексе глянут со страдоскопом в каком состоянии цилиндры и поршни . Раскаксовку кто делал?
Добавлено: 06.03.2017 18:32
Magict6
на ДЭКСе, сорри за страдоскоп, надеюсь хоть посмеялись
Добавлено: 06.03.2017 22:59
alejandro82
Magict6 писал(а): Скоро собираюсь в Москву
Я тоже в Москву сгонял. Туда-обратно 15л масла долил.
