не заводится с первого раза
Camion
Авто: вольво S80(2)
GSM: 80297681147
Skype: dim1681147
Сообщение Camion »
Доброе утро,с утра не заводится с первого раза,со второго как часы но при этом 15-20 секунд обороты,потом все хорошо. Что может быть? Спасибо.
Camion писал(а): Доброе утро,с утра не заводится с первого раза,со второго как часы но при этом 15-20 секунд обороты,потом все хорошо. Что может быть? Спасибо.
Это про какую машину и мотор идет речь?
Camion
Авто: вольво S80(2)
GSM: 80297681147
Skype: dim1681147
Сообщение Camion »
S80 2.5t бензин
MozG писал(а): Это про какую машину и мотор идет речь?
А ты хотел это услышать с первого раза?
Надеялся
Camion писал(а): S80 2.5t бензин
Скорее со смесью или датчиком каким что не так, заводится когда отключает подстройку.
Camion
Авто: вольво S80(2)
GSM: 80297681147
Skype: dim1681147
Сообщение Camion »
Где в Минске хороший компьютер?
Camion писал(а): Где в Минске хороший компьютер?
тут компа мало, тут голова нужна
Тут головы мало, тут мозг нужен
Camion
Авто: вольво S80(2)
GSM: 80297681147
Skype: dim1681147
Сообщение Camion »
Да,совета не услышал,все головастые :dwarf:
Camion писал(а): Да,совета не услышал,все головастые :dwarf:
akz писал(а): тут мозг нужен
http://forum.volvo-club.by/viewtopic.php?f=78&t=13071
serdj9744
Авто: V70III 2.0 B 2009
Сообщение serdj9744 »
нагар на заслонке впускного коллектора (20), почистить с помощью средства чистка карбюратора
Lokima
Иностранец
GSM: +375447481203
Сообщение Lokima »
Давление топлива замерить надо
INSTAGRAM NORTH STAR GARAGE
Camion
Авто: вольво S80(2)
GSM: 80297681147
Skype: dim1681147
Сообщение Camion »
Датчик коленвала может быть причиной?
Camion писал(а): Датчик коленвала может быть причиной?
Как датчик так и его крепление
Пленный_Румын
Авто: CX9 3.7 AWD 275HP и Touareg 3.6 AWD 280HP
GSM: +375293
Сообщение Пленный_Румын »
Camion, а потом в течение дня как заводится? С первого раза, но немного помаслав (меньше чем утром), а утром снова тоже самое, если да то 99% насос в баке. На другой машине было тоже самое по описанию.
Camion
Авто: вольво S80(2)
GSM: 80297681147
Skype: dim1681147
Сообщение Camion »
Постоит два три часа и опять такая петрушка,со второго и обороты,потом слышу отсечку и норм
Camion
Авто: вольво S80(2)
GSM: 80297681147
Skype: dim1681147
Сообщение Camion »
остоит два три часа и опять такая петрушка,со второго и обороты,потом слышу отсечку и норм :search:
Spuddy
Авто: S80
GSM: +375292742374
Skype: andrei.paulau
№ клубной карты: 66
Сообщение Spuddy »
Та же фигня - насос. Проверить можно так: справа вверху двигателя есть топливнаятрубка, на ней колпачок, под ним "ниппель". Если сутреца при нажатии топливо брызнет, то нет. Если вяленько польется - он самый. Как я понял, есть обратный клапан, он давление и не держит. Поэтому ты при первом старте его нагнетаешь, а со второго заводишься. Проблема не в этом, а в том, что чтобы добраться до насоса нужно бак снимать...Хотя может это и не проблема :)
Als
GSM: +375291196873
Skype: als199028
Сообщение Als »
попробуй включи зажигание, насос поработает,выключи и опять включи, если заведется сразу, то насос,а если та же проблема,то это не насос!
Сын STARS11, Гомельский автоVolvoВод и мотоKawasakiВод :crazy: лучше на viber +375291196873
Camion
Авто: вольво S80(2)
GSM: 80297681147
Skype: dim1681147
Сообщение Camion »
Всем привет,решил свою проблему,делюсь,дело было в нарушении кариляцыи валов,отрегулировали валы переустановили ремень грм,попутно заменив все свечи и три магнитные катушки
