Проблема с оборотами двигателя.
- Eklik
- Авто: Volvo S80 Т6 AWD
- GSM: +375291115913
Здраствуйте. буду признателен очень если кто поможет решить проблему. Машина s80 2.4 атмо на палке. если завести машину на горячуу или холодную(разницы нет) и она стоит на крутом подъеме не трогая педали она когда начинает катиться обороты двигателя поднимаются до 1250 и держатся пока машина полностью не остановится. так же и в движении с любых скоростей скинуть на нейтралку они висят 1250 до полной остановки машины. А также если газовать на холостых при отпускании педали газа они висят секунды 4-5 а потом приходят в норму. Читали дайсом ошибок нету. едет разгоняется машина хорошо. вентиляция картера поменяна, лямбда денсо передняя новая. кто даст дельный совет по решению данной проблемы.
- akz
- Авто: S60 2,5Т
- Eklik
точно такая проблема была в прошлом году, я потом купил другую б.у заслонку прошил ее, а проблема осталась. не думаю что проблема в ней
Отправлено спустя 5 минут 7 секунд:
https://www.youtube.com/watch?v=HrVTttiJ74U
вот пожалуйста видео
- akz
- Авто: S60 2,5Т
- Eklik
- akz
- Авто: S60 2,5Т
- Eklik
- akz
- Авто: S60 2,5Т
Бу заслонка может быть такой же
- Eklik
- akz
- Авто: S60 2,5Т
Этот симптом был при покупке?
- GSM: +3752969939I9
- № клубной карты: 96
Переделана с Акпп?
- Eklik
нет покупал 4 год езжу на ней. в прошлом году после снятия акб на пару часов это все появилось , зимой вроже пропало, сейсас вот неделю назад снова появилось
Отправлено спустя 46 секунд:
из четырех лет владения этот симптом появился в прошлом году
- akz
- Авто: S60 2,5Т
- Eklik
на родной заслонке которая стояла, и на другой которую поставил. Ни чего не изменилось
- akz
- Авто: S60 2,5Т
- Eklik
Похоже на плохой контакт после нагрева.
Первое что нужно сделать- сканером снять все возможные параметры и проанализировать их. Тогда можно локализовать место где теряется контакт.
Или упреждающе пройти по всей цепочке- заслонка-датчики-мозги-цепи питания, и прочистить контакты.
- Eklik
Вопрос кто этим может занчться. Ведь на прогреве до 90 гр обороты выше 1000
- Eklik
Позвонил на элит , сказали пригоняйте сделаем. На неделю погоню. Посмотрю результат
- akz
- Авто: S60 2,5Т
Расскажи потом, если не отключат интернет
