Насос ГУР
Добавлено: 10.08.2017 18:37
Al_ex
Вопрос по Гур.
ГУР работает но вращение руля стало в последнее время более тугое.
Может кто сталкивался и как лечил?
Крестовины проверил - без люфтов и окислов, нижнюю попробовал смазать (обычно если проблема в коррозии подшипников - помогает на день два), не помогло.
Жидкость новая комма, смена пол года назад.
Думаю виновник насос Гур,
Смущает только что когда стоишь на месте, обороты двигателя не влияют, хотя если насос не даёт давление, при увеличении оборотов должно быть лучше...
решил уточнить, может подводные камни, о которых не знаю)
Насос ГУР
Добавлено: 14.08.2017 10:34
RoTaToR
Столкнулся с таким вопросом месяцок назад! Замена насоса гур и все в порядке! менял на б/у выбирал товарищ!
