Volvo s60, на горячую жутко пинает АКПП
Алексей Олегович
Авто: volvo s60 2004
GSM: +375336628544
Сообщение Алексей Олегович »
Может подскажет кто-нибудь в чем может быть проблема:
s60 2007 год, 2,4 бенз.
На холодную все работает хорошо, когда коробка прогревается - очень жесткие пинки при переключении всех передач.
В чем может быть проблема?
Где качественно и не очень дорого сделать диагностику и ремонт?
Подскажите, пожалуйста, кто в курсе!!!
stary
Авто: volvo С70
GSM: +375447773101
Сообщение stary »
Если замена масла не помогает,то ремонт.
Алексей Олегович, При включении D удар есть? или R
Алексей Олегович
GSM: +375336628544
Нет, есть толчки, когда акпп сама переключается в положениях D, 4, 3, L.
С какой на какую передачу? Вверх или вниз?
prometey1982
GSM: +375299722948
Сообщение prometey1982 »
Все дело в гидроблоке. Как минимум в залипших линейных соленоидах. Также, скорей всего, есть износ в поршеньках или каналах гидроблока. Если долго так ездить, то может разбить внутренности коробки.
drive2
Алексей Олегович
GSM: +375336628544
И вверх и вниз
OTB
Авто: Audi
GSM: +375447649228
Сообщение OTB »
А после чего все началось, предыстория есть?
Алексей Олегович писал(а): И вверх и вниз
Скорее всего втулки гуляют, или гидролоку пришел конец. Слишком невнятные симптомы. Одно понятно- коробку нужно менять.
Dimus
Авто: 2007 S60 D5 6АКПП
Сообщение Dimus »
У меня такое при максимальном ускорении, а-ля тапка-в-пол, со 2-й на 3-ю и только вверх и на изрядно прогретой коробке. Есть подозрение, что АКПП перегревается. Хотел поставить доп радиатор для охлаждения масла в АКПП, но в одном из клубных гаражей отговорили, хотя в нете есть реальные замеры t* масла с радиатором и без - результаты есть. Основной радиатор не забит.
В P-R-N-D нормально.
После частичной замены масла стало немного лучше - поезжу и еще раз поменяю.
Dimus писал(а): со 2-й на 3-ю и только вверх и на изрядно прогретой коробке.
Или лента или клапан В4.
Нужно попробовать заменить последнее.
Dimus писал(а): но в одном из клубных гаражей отговорили
Это был не клубный гараж. 8)
Конкретно кто это сказал?
Алексей Олегович
GSM: +375336628544
Для начала планирую перебрать гидроблок
Алексей Олегович писал(а): Для начала планирую перебрать гидроблок
Где?
Только не у нас.
Еще лучше ставить новый, но на вашу коробку нет смысла.
Алексей Олегович
GSM: +375336628544
Реально б/у живую коробку найти?
Алексей Олегович писал(а): Реально б/у живую коробку найти?
Реально. 50/50
Только нужно искать конкретно со своей модели и года.
Алексей Олегович
GSM: +375336628544
Спасибо
andrey.razbor
Авто: volvo
GSM: +375293409320
Сообщение andrey.razbor »
у меня есть.
