Страница 1 из 2
ребята подскажите по подвеске volvo s60
Добавлено: 06.11.2017 15:24
AlexandrBLR
Ребята такая проблема при перезде лежачего издается скрип как на старой телеге, машина volvo s60 2.4 170 лошадок
Ездил на диагностика сразу сказали втулки стабелизатора, поменял их скрип не пропал, начали трясти всю подвеску но разводят руками говорят все отлично ((( и никто не может сказать из-за чего этот скрип ((( может кто сталкивался подскажите что может быть
есть еще подозрения на сайлентблоки рычагов но на СТО сказали что они целые и в хорошем состоянии (((
Добавлено: 06.11.2017 16:10
kirill69
Очередная информативная тема...
Через пару дней опять "спасибо - я разобрался"?
Скрипеть могут надорванные сайлентблоки. Но тут, скорее всего, надо перебрать передние стойки. Наверняка отсутствует деталь 30639285 на обеих стойках, либо разбиты нижние прокладки пружины 31329206.
Добавлено: 06.11.2017 17:35
MUMUS
AlexandrBLR писал(а): Ребята такая проблема при перезде лежачего издается скрип как на старой телеге, машина volvo s60 2.4 170 лошадок
..такаяж хрень.. тоже интересно, что это может быть..
..и тоже на сервисах говорят, что все хорошо..
Добавлено: 06.11.2017 22:12
AlexandrBLR
kirill69 писал(а): 30639285
ну 1 ) насчет рейки разобрался так как отдал на ремонт мастерам
2) эта деталь стоит и нижняя прокладка стоит от x90
3) сайлент блоки целые
Добавлено: 06.11.2017 22:37
AlexandrBLR писал(а): сразу сказали втулки стабелизатора, поменял их скрип не пропал
Они не меняются отдельно от стабилизатора
Добавлено: 06.11.2017 23:16
AlexandrBLR
в правельных руках все меняется )))
Добавлено: 06.11.2017 23:59
andrey.razbor
AlexandrBLR писал(а): в правельных руках все меняется )))
в правильных руках не скрипит
Добавлено: 07.11.2017 00:25
AlexandrBLR
оно может и не скрипело бы если бы нашли причину )))
Добавлено: 09.11.2017 16:25
MUMUS
..нашел сегодня что постукивало.. пошатал пружину амортизатора, слышен стук и люфт в верхней части гдето под "чашкой" где крепление 3 болтами. с проблемой амортизаторов столкнулся впервые (с вольво тем более) поэтому прошу помощи, подскажите, что там может быть? что менять? автослесарь, который смотрел, с вольво не сталкивался, поэтому просил меня узнать, как разобрать, что менять.
скрин амортизатора из Виды приветствуется
спасибо
Добавлено: 23.11.2017 17:29
AlexandrBLR
Ребята тема еще актуально ))) никто с таким не сталкивался ???
заметил в мокрую погоду скрипов меньше
Добавлено: 23.11.2017 19:58
Lokima
AlexandrBLR писал(а): Ребята тема еще актуально ))) никто с таким не сталкивался ???
Едь к тем кто ремонтирует Вольво, найдут быстро.
Добавлено: 23.11.2017 22:30
MUMUS
а что делать тем, у кого в городе никто не может отремотировать Вольво? :unknown:
Добавлено: 24.11.2017 00:03
Ехать в другой город
Добавлено: 24.11.2017 00:23
AlexandrBLR
я уже столько СТО объездил и все разводят руками ((( говорят что с подвеской все отлично все сейлент блоки целые ((( мортеры практически новые подшипники опорные в норме ( снимали стойку всю разбирали смотрели )
Добавлено: 24.11.2017 07:37
AlexandrBLR писал(а): я уже столько СТО объездил и все
Огласите весь список
Добавлено: 24.11.2017 07:48
igorey
AlexandrBLR, Смотри стойки стабилизатора, у меня было такое два раза, они не болтаються, но внутри смазка высыхает,вот и скрипят. Я первый раз чуть опорники не поменял,скрипело при повороте.
p.s. сейчас стоит s60 на ремонте , так у нее задние скрипели.
Добавлено: 24.11.2017 15:00
AlexandrBLR
igorey писал(а): AlexandrBLR, Смотри стойки стабилизатора, у меня было такое два раза, они не болтаються, но внутри смазка высыхает,вот и скрипят. Я первый раз чуть опорники не поменял,скрипело при повороте.
стойки уже поменял передние и задние
скрипит не на поворотах а на переезде лежачего
Добавлено: 24.11.2017 15:45
AlexandrBLR, противоскрипы есть?
Добавлено: 24.11.2017 19:40
AlexandrBLR
akz писал(а): AlexandrBLR, противоскрипы есть?
да 2 вида под пружиной и на самой пружине
Добавлено: 24.11.2017 20:04
Надо послушать
