Страница 1 из 2
Вибрация при разгоне S60 2.4T
Добавлено: 02.09.2010 13:09
Segr
На холостых обороты держит хорошо. При плавном разгоне все хорошо. При более резком нажатии педали, машина разгоняеться хорошо (обороты не скачут), НО в салоне появляеться легкая вибрация. Что это может быть?
Добавлено: 02.09.2010 14:36
карабас
компьютер молчит? в первую очередь проверь подушки двигателя и коробки... автомат я так полгагаю
Добавлено: 02.09.2010 14:52
Подушки, полуоси...
Добавлено: 02.09.2010 15:55
Segr
карабас писал(а):компьютер молчит? в первую очередь проверь подушки двигателя и коробки... автомат я так полгагаю
коробка автомат. Ошибок не выбивает.
Подушки двигателя, может быть, но как понимаю должны быть шумы при езде по неровностям - их нет. все тихо как в танке. Ну если тока начальная стадия выхода подушек из строя.
А как проверить подушки???? Визуально наличие трешин по резине или ее выроботке?
Добавлено: 03.09.2010 10:40
Aksel
Segr, проверь балансировку колес... тоже бывает и это самое простое
Добавлено: 03.09.2010 11:26
shultz
а что может быть с полуосями.
Добавлено: 03.09.2010 15:05
Segr
Effff писал(а):смотря какая система на ы60. может быть выработка на стакане куда вставляется трипоид может быть сам трипоид капец может внутренний шрус может подвесной подшипник. если именно на разгоне-90% что косяк в трансмиссии.
Радужная перспектива
Добавлено: 03.09.2010 15:53
Roger
да десятьтыщраз уже обсуждалось - 90 прцоентов что правая полуося 250 абамомонет
Добавлено: 03.09.2010 16:06
Segr
Roger писал(а):да десятьтыщраз уже обсуждалось - 90 прцоентов что правая полуося 250 абамомонет
Направте на путь истинный, т.е. где почитать?
Добавлено: 04.09.2010 10:44
mohitos
Я бы резину сразу проверил, может где булка небольшая или отбалансировать надо.
Добавлено: 05.09.2010 16:45
Segr
mohitos писал(а):Я бы резину сразу проверил, может где булка небольшая или отбалансировать надо.
Как оказалось ,все в колесах. На шиномонтаже сказали что необходимо править все 4 диска. Короче около 100$.
ну хоть радует что не полуось за 250$
Добавлено: 06.09.2010 09:46
Lexa
Segr писал(а):ну хоть радует что не полуось за 250$
ну 250 это б/у деталь которую я бы вообще не рассматривал, т.к. вероятность получить такую же болезнь в течении 10-15т.км практически 100%
новая 750
Добавлено: 06.09.2010 17:51
switch
Подскажите, а у меня обратный слу4ай. лёгкая вибрация на холостых ~720 rpm.
Если добавить педалькой за 1000 - то всё ровно и гладко.
при4ём не нравится сам звук..
4то то типа вот такого:
дрррррррррррррррррррррр- ГЫР дрррррррррррррррррррррррррррр ГЫР
этот Дыр раз в 15 секунд и сопровождается ощутимой вибрацией на руль.
Добавлено: 06.09.2010 21:15
Segr
switch писал(а):Подскажите, а у меня обратный слу4ай. лёгкая вибрация на холостых ~720 rpm.
У меня такая же фигня, я тоже думал, что это может быт
. Вроде все ок. Может из-за 5 цилиндров.короче ХЗ. Подскажите товарищи по оружию!!!
З.Ы. хотя начитавшись форума-могу сказать сразу: либо турбина, либо коробка, либо полуось, либо топливо, либо двигатель, либо....ну че там у вольво может сломаться
Добавлено: 06.09.2010 21:43
ШМЭЛ
Да что угодно, может ну ее нафиг эту Вольво?
А на самом деле может подушка под двигателем, может банально умерло крепление глушителя, вот и вибрирует.
Добавлено: 07.09.2010 00:38
А может дросель засран?
Добавлено: 07.09.2010 08:42
Segr
MozG писал(а):А может дросель засран?
Когда дросеель засран-обороты плавают (у меня на прошлой машине так было). А тут обороты не меняются ,даже когда ДРР;). Такое ощущение,что раз в 2-3 минуты двигатель подтраивает. Короче ХЗ.
Может подъехать в клубный гараж для нахождения диагноза, что поделиться опытом устранения данного косячка?
Добавлено: 07.09.2010 10:39
Segr
серега писал(а):Segr писал(а):MozG писал(а):А может дросель засран?
quote]
и у меня такое, может это особенность турбомотора... я перестал обращать внимание на всякого рода звуки, ато если заморачиваться то и будешь все время лежать под машиной.
Турбина тут не причем) она, как понимаю, включаеться с 2500 об/мин. ну или где-то так.
Я тоже по этому поводу не парюсь: мой эпикриз-5 цилиндров в моторе-не сбалансированность системы. Такая фишка Volvo (и это не значит, что это плохо)!
