Натяжитель ручейкового ремня
Добавлено: 22.03.2018 21:19
mapavelru
Может кто-то менял самостоятельно натяжитель ручейкового ? Как открутить нижний болт его крепления ? Если снять колесо это возможно ? Заранее спасибо за помощь.
Добавлено: 22.03.2018 21:43
Als
mapavelru, помоему достаточно снять корпус обдува мозгов. И можно сверху подлезть.через колесо к натяжителю грм можн попасть
Добавлено: 22.03.2018 22:10
mapavelru
Als писал(а): mapavelru, помоему достаточно снять корпус обдува мозгов. И можно сверху подлезть.через колесо к натяжителю грм можн попасть
Дело в том что верхний болт открутил, а второй находится внизу под вторым роликом и сверху не подлезть и с боку мало места т.к. в корпус трещотка упирается. Думал может если сниму колесо долезу.
Отправлено спустя 8 минут 51 секунду:
Может глянет кто как по Виде меняется этот натяжитель и в частности как нижний болт открутить, можно ли снизу.
Добавлено: 23.03.2018 11:23
Als
mapavelru, так я и имел ввиду, что корпус охлаждения мозгов надо снимать, чтобы в него не упирался инструмент) я у ся изогнутым накидным крутил ключом
Добавлено: 23.03.2018 11:38
mapavelru
Als писал(а): mapavelru, так я и имел ввиду, что корпус охлаждения мозгов надо снимать, чтобы в него не упирался инструмент) я у ся изогнутым накидным крутил ключом
Так у меня корпус авто расположен близко к роликам и шкивам. Мотор 2.4 D.
Добавлено: 23.03.2018 12:34
Пленный_Румын
mapavelru, человек , сними нижний ролик, увидишь болт, сверху рукой в щель и накидным ключом крути или мелкая трещотка с головкой
Добавлено: 23.03.2018 12:45
mapavelru
Пленный_Румын писал(а): mapavelru, человек , сними нижний ролик, увидишь болт, сверху рукой в щель и накидным ключом крути или мелкая трещотка с головкой
В том- то и дело что верхний открутил, а нижний мало места, трещотка еле с головкой и насадкой влазит, а открутить уже не получается т.к. и так упирается. Поэтому и хочу нижний болт крепления самого натяжителя попробовать снизу открутить. Возможно это если колесо снять ?
Добавлено: 23.03.2018 13:46
Пленный_Румын
mapavelru, да, поднимай перед, снимай колесо, справа болтик и защелка, откроется лючок в подкрылке(отгибается) и вперед
Добавлено: 23.03.2018 13:52
mapavelru
Пленный_Румын писал(а): mapavelru, да, поднимай перед, снимай колесо, справа болтик и защелка, откроется лючок в подкрылке(отгибается) и вперед
Ок. Попробую. Спасибо.
Добавлено: 23.03.2018 18:59
mapavelru
mapavelru писал(а): Пленный_Румын писал(а): mapavelru, да, поднимай перед, снимай колесо, справа болтик и защелка, откроется лючок в подкрылке(отгибается) и вперед
Получилось, подлез, только отогнув всю защиту.
Добавлено: 23.03.2018 22:07
Пленный_Румын
mapavelru, поздравляю
Добавлено: 24.03.2018 05:04
Капец
