Volvo S40 II 2.5T ошибка двигателя
- Авто: Volvo S40 ll, 2004 г.в., 2.5т
- GSM: 375297857983
Добрый день. Случилась такая проблема. При езде на короткое расстояние, т.е. проехав пару метров и заглушив двигатель, в следующий раз при заводке загорается "чек инжин" и не пропадает, пока не проедешь хотя бы километр и не заглушишь двигатель. Потом стала с утра или когда двигатель полностью остынет, заводиться со второго раза, при этом около минуты троит (если ждать до заводки, то это около 10 оборотов и все равно сразу глохнет). На горячую все нормально, проблем нет. Кроме этого на холодную, когда включаешь дополнительную нагрузку на двигатель (я проверял изменением яркости подсветки, включением АКПП), автомобиль глохнет, но не всегда, но чувствуется просадка в оборотах. До компьютерной диагностики пока не добрался, нет времени. Что может быть за беда? Кто сталкивался?
- Зорка
- Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
- GSM: +37529171О741
dema-kuzya, куча вариантов, причем явно не в одном месте... как встанет, велком на диагностику на эвакуаторе )))
- Lokima
- Иностранец
- GSM: +375447481203
Комп диагностика вам в помощь
INSTAGRAM NORTH STAR GARAGE
- GSM: 375297857983
Сегодня заметил, что такое бывает только на газу, на бензине все нормально. Я про изменение нагрузки.
- Зорка
Ах там еще газ...
К газовщикам... форсунки льют абы как, а корекции в мозгах одни... машина же не знает что у вас газенваген...
П.с... а лучше резать, не дожидаясь перитонита...
- GSM: +3752969939I9
- № клубной карты: 96
Косячная установка. Проверить нужно место где к проводам штатных датчиков прикручены газовые провода. Особенно датчик температуры и лямбдазонда.
- GSM: 375297857983
