Про обороты!!!
Добавлено: 17.04.2019 14:30
Volvist 2.5d
Привет вольвовчани... К вам такой вопрос, купил данный вариант volvo v70 p2 2.5tdi! Едет как надо заводится всегда, но есть маленькое но, когда газуешь, и когда падают обороты до 1500 оборотов падают быстро , после 1500 медленно, раньше на холодную при запуске подымливала легкий бело сизый , начинаешь двигаться пару сотен метров и дыма нет , на горячую только сажа черная вылетает, думал форсунки , проверил все , одна сцала поменял новый распылитель поставил, заменил грм все ремни ролики , зажигание по меткам , насос немного голову регулировал , данные цикловая подача 4 градуса на прогретую , а на холодную 6 , уголок зажигание 6 градусов и редко 7 проскальзывает... , В чем может быть медленно падение оборотов и лёгкий бело сизый на холодную..?
Про обороты!!!
Добавлено: 21.04.2019 09:27
NoMoD
Volvist 2.5d писал(а): 17.04.2019 14:30 Привет вольвовчани... К вам такой вопрос, купил данный вариант volvo v70 p2 2.5tdi! Едет как надо заводится всегда, но есть маленькое но, когда газуешь, и когда падают обороты до 1500 оборотов падают быстро , после 1500 медленно, раньше на холодную при запуске подымливала легкий бело сизый , начинаешь двигаться пару сотен метров и дыма нет , на горячую только сажа черная вылетает, думал форсунки , проверил все , одна сцала поменял новый распылитель поставил, заменил грм все ремни ролики , зажигание по меткам , насос немного голову регулировал , данные цикловая подача 4 градуса на прогретую , а на холодную 6 , уголок зажигание 6 градусов и редко 7 проскальзывает... , В чем может быть медленно падение оборотов и лёгкий бело сизый на холодную..?
... может быть связано с климат-контролем?
Про обороты!!!
Добавлено: 10.05.2019 15:06
Volvist 2.5d
А что может быть с Климой и причем тут Клима?
Про обороты!!!
Добавлено: 10.05.2019 17:01
Цикловую компом посмотри, может много.
