Дымит, не тянет. Вольво в50 1.6д
- Авто: volvo v50 1.6d
- GSM: 9998433890
- Skype: insenity2009
Поехали в дальнюю дорогу, загорелся чек, потом начала загораться, система дстц требует обслуживания, и переходит в ограниченный режим работы двигателя. Ехала при этом нормально ещё несколько сотен километров, потом перестала тянуть и повалил черный дым из трубы при езде. Приехал, сделал диагностику показывает ошибку р1103 в сервисе не смогли помочь. Сейчас чинится негде, до дома 1600км ехать, хз что можно сделать.
- Зорка
- Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
- GSM: +37529171О741
Проверьте герметичность впуска, задуйте дым, дайте давление для начала..
+375-29-34I6939 Сергей, Handman (в отпуске)
- builder
- Авто: V50 2006г. 1.6D
- GSM: V50 2006
Проверь патрубок, который с турбины идёт, который над генератором. Может дырявый или с креплений съехал.
- GSM: 9998433890
- GSM: 9998433890
Патрубок более ли менее починил, стала тянуть лучше, но дым валит все равно.
- builder
- GSM: V50 2006
Дым (если черный) тоже из за него, меняй, если лопнул.
- GSM: 9998433890
Завтра попробую ошибки скинуть в местном сервисе, может что то измениться
- maljr.ga
- Авто: VOLVO v70 2.5TDI
- GSM: 80297601475
Ничего не изменится. Турбина дует в атмосферу, а должна в мотор. Устраняй утечку. Дырка размером со стержень авторучки, уже будет давать излишнее дымление.
- GSM: 9998433890
- GSM: 9998433890
Всем спасибо, сегодня поехал в сервис, помыл машину на мойке и после мойки чек погас, едет как прежде, дыма нет. Дстц тоже в норме. Сервис не пригодился.
- builder
- GSM: V50 2006
Не знал, что так бывает.
И кстати, про то, что не заводилось, в чем причина была? Или тоже после мойки всё починилось?
- Партнер клуба
- Авто: S60 2003(2004)
- GSM: 0000000
- Notzeal
- Авто: Volvo XC60 13" D4 AWD
- GSM: 8-029-3237597
- № клубной карты: 182
- Авто: V50 1.6D 2005г.в. + V70 2.0D4 2016г.в.
- GSM: +375295650622
Судя по всему 1.6D старой ревизии, впускной патрубок перед коллектором, гофрированный такой - больная тема. Из быстрых вариантов - эпоксидка (грамм 70-100 нужно будет) и бинт/марля. Замотать, пропитывая слои и не давая стекать - проехать тыщу км хватит.
- GSM: 9998433890
- GSM: 9998433890
- GSM: 9998433890
пока перемотал в несколько слоев изолентой "терминатор", вроде держит пока.
- builder
- GSM: V50 2006
Изолента - наше всё! Крутое изобретение.
Это ненадолго, масло сопливит по-любому во впускной, проступит наружу и изолента отклеится очень быстро.
- GSM: 9998433890
заеду на рынок, поищу патрубок аналогичный. Надеюсь изолента до дома затащит.)
