может кто раскажет про эти ошибки и как их устранить
Добавлено: 02.09.2019 13:14
воваСолигорск
владею машиной 2 недели 3.2 бензин если кто знает как лечить эти ошибки подскажите пжл
Добавлено: 02.09.2019 14:08
Шуренберг
Какие- ЭТИ?
Добавлено: 02.09.2019 15:24
ты плохой экстрасенс ))))))
Добавлено: 02.09.2019 15:37
TokRa писал(а): ↑02.09.2019 15:34
Думаю ТС про расход 19 на приборе. Решил ошибка.
Ответ - нет.
Добавлено: 02.09.2019 16:13
Накинулись на человека.
воваСолигорск, Ждем ошибки.
Добавлено: 02.09.2019 20:44
воваСолигорск
CEM-C903 АНТЕНА СВЕТОВОЕ КОЛЬЦО ОТСУТСТВУЕТ
ЕСМ-Р042000 ЭФФЕКТИВНОСТЬ СИСТЕМЫ КАТАЛИТИЧЕСКОГО НЕЙТРАЛИЗАТОРА НИЖЕ ПОРОГОВОГО ЗНАЧЕНИЯ (БЛОК 1)
ЕСМ-Р043000 ЭФФЕКТИВНОСТЬ СИСТЕМЫ КАТАЛИТИЧЕСКОГО НЕЙТРАЛИЗАТОРА НИЖЕ ПОРОГОВОГО ЗНАЧЕНИЯ (БЛОК 2)
СЕМ-1А54 ОБМЕН ДАННЫМИ С МОДУЛЕМ УПРАВЛЕНИЯ РSМ СИГНАЛ ОТСУТСТВУЕТ
СЕМ-8В01 ГАБАРИТНЫЕ ФАНАРИ СИГНАЛ СЛИШКОМ СЛАБЫЙ
СЕМ-8F12 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ МОДУЛЬ (СЕМ)РЕГУЛИРОВКА ЛУЧА СВЕТА ФАР СИГНАЛ СЛИШКОМ СЛАБЫЙ
СЕМ-DD51 ОБМЕН ДАННЫМИ С МОДУЛЕМ УПРАВЛЕНИЯ SWM СИГНАЛ ОТСУТСТВУЕТ
ВСМ-U042864 НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ПОЛУЧЕНЫ ОТ МОДУЛЯ ДАТЧИКА УГЛОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ РУЛЕВОГО КОЛЕСА -ОШИБКИ НА БАЗЕ АЛГАРИТМА
SAS-С009404 АНАЛОГО-ЦИФРОВОЙ ДАТЧИК УГЛОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ РУЛЯ -ВНУТРЕННИЕ ОШИБКИ СИСТЕМЫ
НСМ-U1А3887 ПОТЕРЯ КОММУНИКАЦИИ С МОДУЛЕМ ЛЕВОЙ ФАРЫ -ОШИБКА СИГНАЛА
НСМ-U1А3987 ПОТЕРЯ КОММУНИКАЦИИ С МОДУЛЕМ ПРАВОЙ ФАРЫ -ОШИБКА СИГНАЛА
ПРИШЛОСЬ ВСЕ ЭТО НАПИСАТЬ В РУЧНУЮ Т.К ЧЕГО ТО ФОТО НЕ ЗАГРУЖАЕТЯ
Добавлено: 02.09.2019 21:33
Ооочень похоже на проводку.
Для начала - коса водительской двери.
И вопрос. Лобовик не течет? Недавно не делали химчистку или чистку испарителя кондея пеной?
Добавлено: 02.09.2019 21:41
По модулю swm замена датчика в руле
По лучу фар проверить датчик положения кузова
Световое кольцо - подсветка ключа в замке
По катализаторам нужно разбираться
Габариты заменить лампочки
По правой фаре нужно смотреть, скорее всего ошибка недействующая.
Примерно так.
Добавлено: 03.09.2019 08:25
воваСолигорск
Ultras, где вы находитесь в минске
Добавлено: 03.09.2019 10:41
воваСолигорск
и когда к вам можно подъехать
Добавлено: 04.09.2019 08:47
воваСолигорск, +375296230333
clubservice.by
