Некорректная работа замков задних дверей s80II
- rasti
- Авто: Volvo S80 II 2.5T, B5254T10, TF-80SC
- GSM: +375295134981
Добрый день,
столкнулся с такой проблемой. Одна задняя дверь с брелка не закрывается (приходится каждый раз вручную пимпочку опускать), другая дверь закрывается, но не открывается (только из салона открывается). В какую сторону копать ?
- Ultras
- GSM: +375296230333
- № клубной карты: 1111
- Notzeal
- Авто: Volvo XC60 13" D4 AWD
- GSM: 8-029-3237597
- № клубной карты: 182
rasti, поищите на Драйв2 - куча тем с ремонтом.
Вполне можно и самостоятельно. Ничего сверх критичного там нет. Кроме мелкой пружинки-засранки
моторчики замков можно купить на алиэкспрессе.
А можно просто щеточные узлы к родным (причина поломки скорее всего продукты износа щеток, которые не дают моторчикам адекватно работать, и плюс смазка могла уже высохнуть)
- rasti
Notzeal, начитался я уже драйва, залез в одну дверь, потерял пружинку )) визуальный осмотр мне ничего не дал)
есть вероятность, что замена моторчиков решит проблему?
- Notzeal
- Анрей
- Авто: XC70 (IV)
- GSM: 80291392251
- № клубной карты: 219
или чистка механизма замка.
Диагностика VIDA+DICE.
- rasti
спасибо, заказал моторчики с Али, попробуем заменить)
- Notzeal
rasti, у моторчиков жопки правильные? рТС развязка есть?
Если че, можно заказать отдельно жопки.
€ 1,56 | AZGIANT подшипник крышка часть w/wo PTC для ford mazda стикер автомобильный Jaguar Volvo land rover F280 центральный двигатель блокировки двери крышки
https://s.click.aliexpress.com/e/cBQZ3dE6
- rasti
Такие заказал US $1.29 | AZGIANT 1 шт. двигатель блокировки дверей автомобиля центральный замок двигателя для Ford Focus Mazda M3 для Land Rover для Jaguar для VOLVO S40 S80Notzeal писал(а): ↑03.10.2019 00:24 rasti, у моторчиков жопки правильные? рТС развязка есть?
https://s.click.aliexpress.com/e/bM14Du06
- Notzeal
По фото все есть!
Если такие и придут - вообще супер!
Там видишь, такая черная вставка с одного боку - это термистор, он повышает сопротивление от нагрева и таким образом уменьшает напругу на моторчике, если вдруг тот перегрелся
- rasti
- rasti
Отписываюсь по результатам. Пришли моторчики, на выходных принялся за замену.
Растянулось это занятие на 2 дня, по 1-й двери на каждый день)
Обошлось конечно не без приколов, то пружинка куда-нибудь улетит, то лишние детали останутся при сборе двери, по итогу собирал-разбирал каждую дверь по несколько раз) По итогу понял, почему клубные гаражи предлагают такой ценник за ремонт, геммор еще тот)
По итогу отмучался, моторчики заменил, пружинки нашел и установил, все работает исправно)
П.с. На одной двери кстати просто пружинка слетела, может и не в моторчике по итогу дело, но раз залез - решил уже поменять. Кстати как-нибудь можно проверить живой ли моторчик по итогу ?
- Д.И.
- Авто: S80II 2.5Т 11г. Фруша
- GSM: Six23_02_58
- № клубной карты: 38
Как вариант - разобрать снова дверь, снять новый, поставить старый...и т.д. Но, похоже, тебе он не подойдёт))))
- rasti
- vadzim
- Авто: XC70 D5 2008
- GSM: 29-6707337
- № клубной карты: 198
Падкажыце, калі ласка, хто ведае, на ХС70 такія ж стаяць у задніх дзвярах?rasti писал(а): ↑03.10.2019 08:58 Такие заказал US $1.29 | AZGIANT 1 шт. двигатель блокировки дверей автомобиля центральный замок двигателя для Ford Focus Mazda M3 для Land Rover для Jaguar для VOLVO S40 S80
Архітэктурнае праектаванне, дызайн
- m5_ShahiD_
- Авто: Пендосовская тачка
- GSM: +375291988721
- Skype: m5_shahid_
- № клубной карты: 99
Да должны быть такие, или по ссылке Юры Нотзила, выше она, у него кроссvadzim писал(а): ↑22.11.2019 02:14Падкажыце, калі ласка, хто ведае, на ХС70 такія ж стаяць у задніх дзвярах?rasti писал(а): ↑03.10.2019 08:58 Такие заказал US $1.29 | AZGIANT 1 шт. двигатель блокировки дверей автомобиля центральный замок двигателя для Ford Focus Mazda M3 для Land Rover для Jaguar для VOLVO S40 S80
- Chevy Maliby 2017
Volvo v70 1.6d 2015г.
- vadzim
- GSM: 29-6707337
З дзвярыма пачаліся іншыя глюкі:
- Заднія пасажырскія ў дзе ўжо заменены рухавічок адчыняецца/зачыняецца як і раней. Але з марозамі стала паказваць, што незачынена, хаця на самой справе нармальна зачынены. З-за гэтага не замыкаецца цэнтральны замок і машына застаецца адчыненай. Што гэта можа быць? Ёсць нейкі асобны датчык на стан дзвярэй? Што яшчэ заўважыў, - прыйшлося аккум адключаць на зарадку, то пасля таго як яго зноў падключыць памылка знікае, але калі адчыніць і захлопнуць дзверы, то зноў паказвае - адчынена. Таксама знікала памылка як пацяплела і сонейка нагрэла той бок.
- пярэднія дзверы кіроўцы перасталі адчыняцца ручкай знутры. Тут я так разумею механічна ўжо тросік ці парваўся ці зляцеў. Здымаў абшыўку, на самой ручцы ён у парадку, праблема на іншым хвасце ў замку. Мог ён там зляцець ці выскачыць ? Ці ён ужо адназначна парваўся і трэба шукаць новы тросік?
