Лямбда, номер по каталогу
Добавлено: 27.01.2020 22:02
Alexei82
Прошу подсказать номер первой лямбды, машина S70 R, мотор В5234Т.
Добавлено: 27.01.2020 22:05
Alexei82 писал(а): ↑27.01.2020 22:02
VIN в студию...
Добавлено: 28.01.2020 06:18
Alexei82
Вот
Добавлено: 28.01.2020 19:20
Alexei82
Не знает никто?
Добавлено: 28.01.2020 20:06
Барада
9202719
Добавлено: 28.01.2020 21:14
Alexei82
Барада писал(а): ↑28.01.2020 20:069202719
Спасибо. Если я правильно понял, то можно поставить аналог от Бош?
Добавлено: 10.02.2020 20:15
Alexei82
Лямбду поменял. Не помогло, ошибка Р0133 так и осталась. Может было у кого?
Добавлено: 10.02.2020 21:13
Качаешь схему, прозваниваешь до фишки провода...
Добавлено: 24.04.2020 13:53
razamanaz
Del.
Проблема решена
Добавлено: 07.05.2020 17:04
Alex_T5
по бошу на S70R если европеец 097 лямбда идет..
Добавлено: 07.05.2020 17:17
Alex_T5
razamanaz писал(а): ↑24.04.2020 13:53
Всем привет. Загорелся check. Самодиагностика показала ошибку Неисправность нагревателя датчика кислорода. Т.е. похоже, что лямбда накрылась.
Vin: YV1LS5102S2249275
Но двигатель у меня от Рено Шафран стоит. Тот, что на 170 л.с. Не знаю, важно это или нет.
Вообщем, подскажите, какую лямбда ставить?
год указывайте , машина выпускалась 6 лет, была в рестайлинге и дорест . Систем зажигания /управления тоже минимум как 3 варианта.
Добавлено: 09.05.2020 21:23
razamanaz
Alex_T5 писал(а): ↑07.05.2020 17:17
1995. Рестайлинг
Добавлено: 09.06.2020 12:16
Alex_T5
Скиньте последние 5 цифр VIN номера, там 2 варианта : Volvo 30622250 на 2 фишки дорест ,Volvo 9135664 на одну. Лучше перепроверить. Аналог берите только Bosch - остальное «Scheiße»
Добавлено: 16.08.2020 01:13
g-anton
купил жигулевскую бош за 50р, сегодня перепаял и поставил
подбирал по сопротивлению нагрева(но можно было и резистор параллельно или последовательно)
"чек" погас, вроде все норм
правда, движок не турбо
Добавлено: 20.08.2020 00:13
razamanaz
Итак, поменял лямбда-зонд на новый. Скинул ошибку. Через несколько секунд опять загорелась ошибка 5-2-1 Неисправность нагревателя датчика кислорода
Куда копать? Проводка? Где с большой долей вероятности она могла испортиться?
Добавлено: 14.10.2020 10:16
Konstantsin
Господа, так же хочу узнать оригинальный номер лямбда по вин. Помогите пожалуйста..
