s60 d5 2007 акпп. троит мотор
Добавлено: 05.08.2020 05:18
zlayakaka
Доброго дня. Такая проблема. Ехал себе спокойно по городу, как резко начал троить мотор и как я понял с гугла, ушел в аварийный режим( только 3 передача, на низких оборотах трясет его, нифига не едет). Вызвали лафет ибо стали в самом не подходящем месте (тогда казалось разумной идеей) затянули к дому. Вызвали диагноста с видой, он почитал и сказал ошибка по 2 форсунке и по акпп. Снимаю форсунку (№2) везу на стенд, заключение - плохо работает во всех режимах - нужно менять распылитель. Меняют распылитель, ставлю форсунку на место, накидываю клемы и завожу. Все супер, ласточка ожила (акпп ровно всегда переключала). Через 6 км, не доезжая до дома метров 500, выскакивает ошибка anti-skid service vereist и чек загорается, метров через 200 двигатель опять в аварийном режиме и ошибка по акпп ( на спидометре вместо букв "D\R\N\P" просто полоска "-")... Дома пробовал скинуть ошибки машиной ( ключ 1 положение 0, опять 1 и одометр) после сигнала ошибки пропадали, но при запуске опять троит и ошибка по акпп( при переключении акпп с Р на R удар). Решил скинуть клемы на минут 10, машинка опять завилась в идеале и акпп норм переключается (без ударов). Куда капать, что смотреть? Переехали с женой в барановичи недавно, пока вольвоводов тут не нашел, может сто нормальное посоветует кто.
Добавлено: 05.08.2020 11:23
Если троит, то форсунка...
Либо контакт плохой, или проводка переломана...
Или же клинит на горячую... На любом стенде, даже самом лучшем видно не будет, там максимум 70 градусов разогрев...
А коробка уходит в аварию по несовпадению крутящего момента... это как сопутствующее..
Добавлено: 05.08.2020 11:25
Проверить форсунка или проводка - поменять местами форсы и глянуть, поменялись ли пропуски по цилиндрам... Поменялись - форсунка, нет - проводка
Добавлено: 05.08.2020 18:37
zlayakaka
Зорка писал(а): ↑05.08.2020 11:25
местами с любой можно поменять?
Добавлено: 05.08.2020 19:24
zlayakaka писал(а): ↑05.08.2020 18:37
Ну конечно
Добавлено: 05.08.2020 21:45
zlayakaka
Вот что выбивает комп машины
VERSNELLINGSBAK SERVICE VEREIST И MOTOR MANAGEMENT SERVICE SPOED
Добавлено: 05.08.2020 23:14
zlayakaka, так ты должен смотреть диагностикой какая форсунка... а то что нам на панели - это тебе для справки, что что-то поломалось...
Добавлено: 06.08.2020 15:04
zlayakaka
Зорка писал(а): ↑05.08.2020 23:14
клеммы скидывать когда форсунки менять местами буду?
Добавлено: 06.08.2020 15:31
zlayakaka, нет
Добавлено: 02.09.2020 21:46
Marshall
Подожми контакты форсунок, зачастую косяк там.
Добавлено: 25.10.2020 11:10
Alexanderrr
Как-то решилось? я столкнулся с аналогичной проблемой
Добавлено: 19.01.2021 23:56
zlayakaka
Alexanderrr писал(а): ↑25.10.2020 11:10
Замена распылителя на форсунке и снятие всех фишек с форсунок и прочисткой их. А вы свою как сделали?
Добавлено: 14.03.2021 11:16
Alexanderrr
у меня была проблема по 5ой форсунке, поджал пины на фишке форсунке и всё этим решилось
