Самодиагностика
- Авто: Volvo 850
- GSM: +375296211114
Самодиагностика
Добрый день! Купил я себе Вольво 850 и решил провести диагностику. Короче, проблема в чем, включая зажигание и вставляя щуп в гнездо 7 колодки А лампочка горит постоянно и не реагирует на кнопку. В чем может быть проблема? Нигде информации не нашел. :bw: Мозги Fenix
- Щорс
- Красный командир
- Авто: volvo s60 2006
- GSM: +375297743157
Самодиагностика
Это читал?
http://volvo850.ru/dikolodk.htm
- Авто: volvo 850 1995, B5252FS, 2,5 бензин, 144лс., M56
- GSM: 44 7939088
Самодиагностика
Попробуй подкинуть другие мозги. У меня на днях была проблема. Заглушил машину, оставил на 5 минут, прихожу, не заводится. Первым делом в колодки самодиагностики полез. Во 2 гнезде колодки А, после кратковременного нажатия на кнопку колодки, светодиод моргает, а обратно ни каких сигналов не выдавал. Я так поня, что нет обратной связи. Мне повезло в Слониме найти такие мозги(честно сказать я не верил, что в блоке проблема) подкидываю новые мозги, завелась с пол оборота. В твоем случае возможно, что проблема может быть с мозгами, может и в проводке. Особенно в шлейфе который выходит из колодки эбу. Раньше я скуптически относился к тому, что электронника может выйти из строя. Теперь понимаю, что года берут свое и исключать ни чего нельзя.
- GSM: 44 7939088
Самодиагностика
Хочу немного исправиться и извиниться. До разговора с человеком который немного разбирается в ремонте, я думал, что этот блок отвечает за все. Ведь блок который стоит под капотом, он только для управления двигателем. А колодка самодиагностики связывается отдельно с разными устройствами. Исходя из этого можно предположить, что дело в приборке и не исключать проводку. Я бы подкинул другую приборку.
