Помогите глохнет volvo v 70tdi
Sidun
Авто: Volvo v70 tdi 2.5
GSM: 0996235373
Сообщение Sidun »
Глохнет volvo v 70tdi 2.5,быстро садится акамулятор.Простояла один день потом опять завелась,поработала 10 мин .и заглохла
alexsey1981
Авто: Volvo S80 2.5Т 2008 г.в.
GSM: +375293813679
№ клубной карты: 269
Сообщение alexsey1981 »
Я не спец , но может это генератор ?
Акум садился и до появления проблемы с остановкой двигателя? Или проблемы синхронно появились?. Какая температура на улице? Какое топливо в баке?
Sidun
GSM: 0996235373
Сообщение Sidun »
Может быть это что связано с топливным насосом?ещё иногда пропадает тяга
Sidun
GSM: 0996235373
Сообщение Sidun »
Аккумулятор не садился,всё было нормально,а насчёт топлива,я тоже так подумала,потому что проблемы начались после того как заправилась на заправке за городом,это было в обед,а вечером она уже не заводилась.
Sidun
GSM: 0996235373
Сообщение Sidun »
2000г.
Sidun
GSM: 0996235373
Сообщение Sidun »
Ужгород
Пробуйте заменить топливный фильтр, если не поможет, походу придётся лезть в бак через багажник, осмотреть заборник. На лицо нехватка топлива. Акум зарядить полностью, снятый с авто, отдельным зарядным устройством, разряженный не держать, иначе помрёт быстро. Надеяться, что зарядится от генератора, не нужно, не зарядится.
Если появятся срочные вопросы, звоните, машину эту, и этот двигатель, знаю очень хорошо.
И ещё. В вашем случае, комп не поможет, не тратьте деньги.
TokRa писал(а): 09.12.2020 19:28
maljr.ga писал(а): 09.12.2020 18:59 И ещё. В вашем случае, комп не поможет, не тратьте деньги.
дизеля Р80 не берет комп?
берёт, автоком точно берёт, вида не видит.Только толку то? Всё, что там можно увидеть, это температуру топлива, угол впрыска, и цикловую подачу. Это по насосу. К данной проблеме эти параметры ни как не относятся.
Последний раз редактировалось maljr.ga 09.12.2020 19:42, всего редактировалось 1 раз.
В том насосе нет датчика давления.
Обычный механический тнвд с электронным управлением поворота плунжера.
Слить бензин, залить солярку.
Sidun
GSM: 0996235373
Сообщение Sidun »
Солярка с топливной не идёт на форсунки
Sidun
GSM: 0996235373
Сообщение Sidun »
Куда звонить номер?
Sidun писал(а): 10.12.2020 13:41 Солярка с топливной не идёт на форсунки
оно и понятно.
Sidun писал(а): 10.12.2020 13:55 Куда звонить номер?
в профиле
В вацап можно.
Sidun
GSM: 0996235373
Сообщение Sidun »
:idiot: :idiot: :idiot: я не можу разобратса в єтом вацапе)можете мне передзвонить?
По указанному номеру в профиле не нахожу вас ни в вацапе, ни в вайбере.
