Модераторы: TokRa , Yukon
Эдик9708
Сообщения: 4 Зарегистрирован: 19.12.2020 12:49
GSM: +375333353243
Сообщение
Эдик9708 » 19.12.2020 12:59
Народ помогите, приобрел авто volvo v40 1.9 тд. Тнвд лукос большой росход топлива, 10 литров на 100 траса. фильтры новые, тнвд и форсунки проверены., деньги выкинул, изменений никаках. Запускается хорошо как на холодную так и на горячию, дыма нет.
Эдик9708
Сообщения: 8245 Зарегистрирован: 08.03.2010 01:18
Сообщение
maljr.ga » 20.12.2020 03:27
Ищи где ссыт на землю.
Сообщение
Или цикловая завышена.
Эдик9708
GSM: +375333353243
Сообщение
Эдик9708 » 20.12.2020 14:16
Все сухо
Эдик9708
Эдик9708
GSM: +375333353243
Сообщение
Эдик9708 » 20.12.2020 14:18
Цыкловыя топлива? Агде тогда дым?
Эдик9708
Сообщение
maljr.ga » 20.12.2020 16:35
Ну чудес не бывает. Либо жрёт, либо ссыт мимо мотора. Третьего не дано. Не, может конечно суппорта укисли и колодки не отходят, но это уже край.
Tolian500
Сообщения: 9 Зарегистрирован: 26.12.2020 23:25
Авто: Volvo s40 l
GSM: 0982678692
Сообщение
Tolian500 » 27.12.2020 20:32
Мужики подскажите! Акум заряжен, топливо полный бак, не крутит стартер! Тухнет спидометр и тахометр и вся подсветка приборов, кроме индикаторов, а стартер не крутит вообще! Заранее спасибо
Tolian500
Сообщение
maljr.ga » 27.12.2020 20:39
Звуки какие нибудь издаются, когда на старт ворочаешь?
Сообщения: 2711 Зарегистрирован: 01.07.2010 16:24
Сообщение
victor.M » 27.12.2020 21:39
Смотри стартер.
Бapkac
Сообщения: 1017 Зарегистрирован: 08.09.2010 18:33
GSM: +375298591020
Сообщение
Бapkac » 28.12.2020 09:24
Смотри минусовой провод от акб к корпусу под воздушным фильтром
AUTOCOM CDP+
Бapkac
Tolian500
Авто: Volvo s40 l
GSM: 0982678692
Сообщение
Tolian500 » 28.12.2020 18:24
Бapkac , перекрутил его к блоку, все равно, нашёл причину в щетках, и ещё такая ситуация завела заглушил, после нагрева заглушил и завести не могу пока не остынет, может свечи, к ним что-то не смотрел
Tolian500
Tolian500
Авто: Volvo s40 l
GSM: 0982678692
Сообщение
Tolian500 » 28.12.2020 18:37
Клацал и все
Tolian500
сурма леонид
Сообщения: 1107 Зарегистрирован: 14.07.2010 20:24
GSM: +375293165545
Сообщение
сурма леонид » 28.12.2020 20:04
Tolian500 , снимай стартер и в ремонт.Вытерлись втулки.Якорь прилипает к статору.
сурма леонид
Сообщение
maljr.ga » 28.12.2020 20:15
Tolian500 писал(а): ↑ 28.12.2020 18:24
что значит не могу!? Стартер не крутит? Или крутит, но не заводится.
Сообщение
maljr.ga » 28.12.2020 20:17
Надо точнее выражать суть проблемы, здесь нет ясновидящих. А тянуть из тебя по слову, тоже мало интереса.
Tolian500
Авто: Volvo s40 l
GSM: 0982678692
Сообщение
Tolian500 » 28.12.2020 21:21
maljr.ga , смотри на холодную
Заводится с пол дрыга, нагрелась заглушил и все тяжело заводится, нужно газ в пол, и маслать где-то минуту, что бы завести,
Tolian500
Tolian500
Авто: Volvo s40 l
GSM: 0982678692
Сообщение
Tolian500 » 28.12.2020 21:22
сурма леонид , устранили причину,щётками приснилась п....а купил новый мостик, заменил, и стартер как новый
Tolian500
Сообщения: 9661 Зарегистрирован: 10.10.2011 21:58
Сообщение
W@dim » 29.12.2020 10:18
Tolian500 писал(а): ↑ 28.12.2020 21:22
купил новый мостик,
Мостик обычно в генераторе. Точно в стартере меняли?
Tolian500
Авто: Volvo s40 l
GSM: 0982678692
Сообщение
Tolian500 » 29.12.2020 22:26
W@dim , я так сказал потому что точно не знаю как он называется,
Tolian500
сурма леонид
GSM: +375293165545
Сообщение
сурма леонид » 29.12.2020 22:51
Tolian500 , называется щеткодержатель.Он был пробит и коротил.
сурма леонид
