Резина Volvo v50
- unding
- Авто: Volvo v50 2009г.в., 1.6d
- GSM: 375259596931
Резина Volvo v50
Всем привет . Подскажите пожалуйста по Volvo v50 1.6d 2009г. Если ставить летнюю резину под 17 диаметр дисков , то выдаёт необходимую нагрузку и скорость 93v. Может кто то ездит на шинах с меньшей нагрузкой ? Так ли критично купить резину скажем с нагрузкой 89 , либо нужно строго соблюдать рекомендации ?
- Yukon
- GSM: +37296524721
- № клубной карты: 555
Резина Volvo v50
Максимальная нагрузка на колесо с индексом 89 = 580кг. х 4 = 2320кг. Cнаряженная масса Volvo v50 1.6d = 1300кг. + 5 пассажиров по 90кг + багаж 150 кг = 1900кг., так что можете смело покупать шины с индексом 89. А так же можно брать шины с меньшим индексом скорости если не носитесь на своем авто по 200 км/ч.unding писал(а): ↑30.01.2021 19:45 Всем привет . Подскажите пожалуйста по Volvo v50 1.6d 2009г. Если ставить летнюю резину под 17 диаметр дисков , то выдаёт необходимую нагрузку и скорость 93v. Может кто то ездит на шинах с меньшей нагрузкой ? Так ли критично купить резину скажем с нагрузкой 89 , либо нужно строго соблюдать рекомендации ?
- Зорка
- Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
- GSM: +37529171О741
Резина Volvo v50
Даже если сбросить с горы, пса мотор не разгонится свыше 240 км/ч с 5 человеками в салоне и полным багажником картофана.... Потому можешь ставить любую резину...unding писал(а): ↑30.01.2021 19:45 Всем привет . Подскажите пожалуйста по Volvo v50 1.6d 2009г. Если ставить летнюю резину под 17 диаметр дисков , то выдаёт необходимую нагрузку и скорость 93v. Может кто то ездит на шинах с меньшей нагрузкой ? Так ли критично купить резину скажем с нагрузкой 89 , либо нужно строго соблюдать рекомендации ?
Индекс 89V означает, что на скоростях свыше 240 км и массе авто свыше примерно 2200 резина может лопнуть при длительной езде...
Я бы ориентировался на 190-200... Это комфортная крейсерская скорость для хорошей Вольво, которую можно держать часами...
