Что за блок?
Добавлено: 31.01.2021 16:37
voldonsk
Всем привет!
Подскажите, что за блок закреплен на левом переднем лонжероне, почти под фарой? Со стороны двигателя к нему подходит толстая гофра (~25 мм). Никаких номеров не видно...
Благодарю за подробный ответ.
Что за блок?
Добавлено: 31.01.2021 17:30
voldonsk писал(а): ↑31.01.2021 16:37
Всем привет!
Фото наверное упростило бы решение задачи, но предположу что вы имеете ввиду дополнительный аккумулятор для старт-стоп.
Что за блок?
Добавлено: 31.01.2021 17:33
voldonsk
Нет, старт-стопа у меня нет, а блок висит на лонжероне, на рисунке выше этого акб. Корпус - черный пластик, продолговатый.
Фото сделать не получилось
Что за блок?
Добавлено: 31.01.2021 18:09
dencher
Блок ГУРа
Что за блок?
Добавлено: 31.01.2021 18:48
voldonsk
Насос и бачок ГУРа находятся с правой стороны, а здесь что? Его блок управления? Не очень похоже.
Что за блок?
Добавлено: 31.01.2021 20:58
dencher
Да, соврал вам, блок на насосе справа, тут слева ECM (модуль управления двигателем) в кожухе пластиковом
