Поднимаются обороты при торможении
- Авто: Volvo s60
- GSM: +375298729158
Привет парни!, вопрос может кто сталкивался с такой проблемой.,при нажатии на педаль тормоза поднимаются обороты на тохометре и машина просто перестает ехать( еле разгоняется) это проблема то есть то нету,как повезет.может кто сталкивался с этой бедой s60 2.4 D5
- builder
- Авто: V50 2006г. 1.6D
- GSM: V50 2006
Не понял вопроса. Ожидалось, что машина будет разгоняться, если жать на тормоз?Димон73127 писал(а): ↑11.03.2021 21:10 Привет парни!, вопрос может кто сталкивался с такой проблемой.,при нажатии на педаль тормоза поднимаются обороты на тохометре и машина просто перестает ехать( еле разгоняется) это проблема то есть то нету,как повезет.может кто сталкивался с этой бедой s60 2.4 D5
- Yukon
- GSM: +37296524721
- № клубной карты: 555
Тоже несколько раз перечитал вопрос и ничего не понялbuilder писал(а): ↑11.03.2021 22:23Не понял вопроса. Ожидалось, что машина будет разгоняться, если жать на тормоз?Димон73127 писал(а): ↑11.03.2021 21:10 Привет парни!, вопрос может кто сталкивался с такой проблемой.,при нажатии на педаль тормоза поднимаются обороты на тохометре и машина просто перестает ехать( еле разгоняется) это проблема то есть то нету,как повезет.может кто сталкивался с этой бедой s60 2.4 D5
Получается что чел нажимает на тормоз и газ одновременно и видит что обороты двигателя подымаются, а машина не едет - так что ли?
- Авто: Volvo s60
Т.е машина стоит, работает на холостом ходу,и при нажатии на педаль тормоза поднимаются обороты...
Это бывает редко но оно есть,и после этого просто не хочет развивать обороты
- Авто: Volvo s60
Там же написано,что при нажатии на педаль тормоза поднимаются обороты ХХ,где написано что это делается одновременно
- surta
- GSM: 1111111
- № клубной карты: 71
Димон73127, утечка вакуума, видимо где-то дыра. Может подушки двигателя уже совсем дырявые и не держат вакуум. На дизеле жёсткость подушек двигателя управляется вакуумом, и к этой же магистрали подключен клапан управления турбой.
Instagram surtamikhail
Drive2
Drive2
- Авто: Volvo s60
Поеду сегодня на сервис пускай посмотрят., может и оно,так как и вибрация при движении появилась
- Авто: Volvo s60
- GSM: 37124940332
тоже столкнулся с такой проблемой у меня volvo s60 2002 года D5.
и как починили неисправность?
- Авто: Volvo s60
- GSM: 37124940332
Димон73127, добрый вечер. на ваш пост...
Привет парни!, вопрос может кто сталкивался с такой проблемой.,при нажатии на педаль тормоза поднимаются обороты на тохометре и машина просто перестает ехать( еле разгоняется) это проблема то есть то нету,как повезет.может кто сталкивался с этой бедой...
у меня вопрос: починили проблему? что было виновником поломки? (у меня аналогичная беда...)
- Авто: Volvo s60
- GSM: 37124940332
починил !!!
к сожалению никто не ответил на мой вопрос поэтому начал копаться глубже сам и решил может кому пригодится.
короче VIDA выкинула несколько ошибок и странным показалось что есть тоже ошибка в педали газа. оказывается есть предохранитель в моторном отсеке номер восемь отвечающий за кондиционер и педаль газа. разумеется я его поменял и все проблемы пропали.
