Литые диски
Добавлено: 18.10.2009 15:30
Chivelesik
Может кто знает что означает цифра 6.5 в параметрах диска? Написано 6,5х16".
http://www.elcats.ru/volvo/Parts.aspx?M ... t=449000F1
Добавлено: 18.10.2009 15:39
Добавлено: 18.10.2009 15:56
Chivelesik
Как я понял главное, что бы вынос был точный и диаметр посадки, а ширина обода сильной роли не играет?
В вадисе есть картинки дисков которые идут на конкретную модель?
Добавлено: 06.11.2009 12:57
Chivelesik
Подскажите кто как узнать все параметры диска и еще от каких вольво диски подходят на 940???
Добавлено: 06.11.2009 14:44
Chivelesik
А как же посадочный диаметр и вылет колеса??
Добавлено: 28.11.2009 13:19
алексей
Chivelesik, 6.5 - это ширина самого диска. От этой величины зависит каой ширины ставить покрышку на колесо.
При ширине 6.5 рекомендуется ставить покрышки нириной от 185 до 215. Но лучше всего 195 или 205.
По совместимости дисков можете зайти на сайт борбета borbet.de и там всё найдёте.
Если не разберётесь - вечером посмотрю.
Посадочный диаметр очень важен. Если у диска он больше - диски не отцентрируются на колесе и будут бить при движении. Вынос тоже важен, но не так сильно. Т.е. 1.2см роли сильно не сыграют. Просто колесо может тереть по раке к примеру. И при сильном выносе нуружу износ подвески немного больше, а также выше чувсвительность к калейности дороги (продольным прогибам).
Добавлено: 28.11.2009 13:50
Chivelesik
Спасибо за информацию!! :ok:
Добавлено: 14.12.2009 23:53
Alex_T5
Ширина диска в дюймах :)
Добавлено: 11.08.2010 17:52
Griffon
http://forums.turbobricks.com/showthread.php?t=72501 Вот такую штку нашел =) Про литые диски на наших машинах =)
Добавлено: 12.08.2010 10:42
Simak
Классные :good: Мне больше всего понравились musica, pegasus и helia :)
Добавлено: 26.12.2010 22:35
Dexter-POD
Добрый день.
Хочу купить литые диски черного (возможно, с хромированными элементами) цвета на Volvo s40 d4 2010, есть резина 205\55 R16.
Насколько я понимаю, оптимальным вариантом будет диск с параметрами 6.5 R16 5x108x63.3 ET52.5? Либо возможны другие варианты?
Буду признателен, если пользователи форума поделятся секретом где в Беларуси можно будет такие диски приобрести.
Искал что-то похожее на shop.by, но черных дисков указанного выше размера нашел что-то не фонтан :)
спасибо!
