Масло в расширительном бочке
Ivann83
Авто: Volvo v40 2.0T 2000г дв.В4204T2 , Volvo V40 1.6 b4
GSM: 37377717735
Сообщение Ivann83 »
Не могу нигде найти ,где установлен масленый радиатор , так как он скорее всего прчина всей беды
Было все так , загорелась масло ,вернее мигнуло на подъёме , я подумал что скоро менять уже и поэтому уровень упал , но не тут то было
Когда я на следующей день купил масло и открыл капот то офигел мягко сказать из бочка расширителя были видны подтёки масло , а когда я открыл пробку бочка то увидел явную коричневую жижу просто
А и уровень масло был ниже минимума
Думаю еслиб пробило ГБЦ то не было бы так быстро наполнение бочка расширителя маслом
gans397
Авто: ВольвоV40 2004г.в B4184S2
GSM: 9176788101
Сообщение gans397 »
Под шкивом ремня вспомогательных механизмов. С него выходят два шланга ож.
Желаю. Что бы. Все. :beer:
Ivann83
GSM: 37377717735
Сообщение Ivann83 »
Нашел я сегодня этот радиатор , снял и завтра повезу проверять , надеюсь в нем дело
А пока было время закольцевал трубки тасола и промывал систему Фери ,но нужно ещё мыть и мыть
Ivann83
GSM: 37377717735
Сообщение Ivann83 »
Заказал этот радиатор, сегодня к вечеру можно забрать будет
А пока хотелось бы промыть систему от масло
Кто знает как промыть ? И что с радиатором масленым сделать старым? Его можно пока заглушить трубки которые идут на тасол, а резиновые трубки тасольные закольцевать, чтоб масло больше не попадало в бочек
И таким образом погонять систему с Фери например как пишут многие
Ivann83
GSM: 37377717735
Сообщение Ivann83 »
С этих алюминиевых трубок не должно же масло выходить? Сюда подаётся тасол ведь ?
И как выше на фото я сделал можно так промывать ?
Yukon
GSM: +37296524721
№ клубной карты: 555
Сообщение Yukon »
Ivann83 писал(а): 10.08.2021 11:08 С этих алюминиевых трубок не должно же масло выходить? Сюда подаётся тасол ведь ?
Тосольные трубки закольцевал - все правильно, а вот если масляный радиатор прохудился то через него будет масло выдавливать, как то оно же попадало в тосол. Так что заводи и смотри, если масло пошло через радиатор то диагноз верный.
gans397
GSM: 9176788101
Сообщение gans397 »
У меня один из шлангов заглушен т.к. сломался патрубок на головке и тоже заглушен. Полет нормальный. Заказать этот патрубок не получилось.
Ivann83
GSM: 37377717735
Сообщение Ivann83 »
Уже час мучаю интернет , где у нее сливная пробка с блока?
Yukon
GSM: +37296524721
Сообщение Yukon »
Ivann83 писал(а): 10.08.2021 13:04 Уже час мучаю интернет , где у нее сливная пробка с блока?
а что должна быть? Все сольется только при замене помпы.
