Volvo V70td 1998, нет тепла
Добавлено: 11.11.2021 13:26
LevS82
Приветствую, коллеги! Была у меня проблема, глючило климат-контроль: ставишь на холод, продолжает работать печка. И наоборот. Сейчас же всё "успокоилось", теперь на тепло вообще не желает переключаться. А уже не май месяц
Что делать, с чего начать, есть ли известные "слабые места"? Делать планирую сам, после снятия\установки КПП меня уже мало что испугать должно.
Добавлено: 11.11.2021 14:39
alejandro82
Как показала практика, радиаторы успешно промываются. Если дело действительно в нем.
Добавлено: 11.11.2021 17:00
LevS82, с обоих сторон одинаково себя ведёт? Или с одной адекватно, а вторая глючит?
Добавлено: 11.11.2021 20:28
LevS82
С обоих сторон
Добавлено: 11.11.2021 20:44
LevS82 писал(а): ↑11.11.2021 20:28
С обоих сторон
пробуй блок климата заменить, скорее всего он виноват.
Добавлено: 11.11.2021 21:39
TokRa писал(а): ↑11.11.2021 20:55
maljr.ga писал(а): ↑11.11.2021 20:44
С обоих сторон
А 98 год не читается ещё? А если через колодку, то будет материться?
там мало что читается. Автоком нужен. Дайс вообще не помощник. Впрочем, там и читать особо ничего не надо, кроме угла впрыска)))
Добавлено: 11.11.2021 23:10
LevS82
Нет, никаких процедур, связанных с системой ОЖ не проводилось. Единственное, менял вентилятор радиатора.
Добавлено: 11.11.2021 23:16
LevS82
А есть ли возможность убедиться, что проблема действительно в нём. А то купить блок климата (явно не три копейки), а потом проблема окажется не в нём.
Добавлено: 12.11.2021 12:33
Потрогай подачу и обратку на радиатор печки из подкапотного, должны быть оба горячие... Если разница есть, сними и дунь туда, дальше по обстоятельствам...
Добавлено: 12.11.2021 17:44
LevS82 писал(а): ↑11.11.2021 23:16
найди кто продаёт и подкинь на месте, рублей 10 дашь, думаю не откажут.
Добавлено: 12.11.2021 20:30
LevS82
Зорка писал(а): ↑12.11.2021 12:33
Оба шланга одинаково горячие.
Добавлено: 12.11.2021 21:41
LevS82 писал(а): ↑12.11.2021 20:30
тогда заслонка, или тяга слетела или моторчик
Добавлено: 12.11.2021 21:47
Тяга там слететь не может, потому, как нет её, а заслонки,и моторов там два, на водителя и пассажира, вряд ли сразу два устали одновременно. Скорее всего блок климата глюкнул. Если его снять и отложить в сторонку на полгода, то как правило, ему легчает. Но ждать долго.
Добавлено: 12.11.2021 23:09
maljr.ga писал(а): ↑12.11.2021 21:47
ну может... Я в этой платформе по салону как свинья в апельсинах... Сам не владел, и вижу максимум раз в год...
Добавлено: 13.11.2021 11:13
LevS82
Совершенно верно, у меня там нет крана печки, а заслонки. А тяжело снимается блок климата, есть ли наглядная инструкция? А то в такую погоду разбираться по ходу не очень радует.
Добавлено: 13.11.2021 14:53
LevS82,
Всё просто. Вынимаешь магнитолу, толкаешь задний край блока вверх, он выщелкнется, затем вынимаешь его полностью. Можно то же самое проделать сняв бардачок. Но как по мне, через майфун удобнее.
Добавлено: 13.11.2021 20:30
LevS82
maljr.ga писал(а): ↑13.11.2021 14:53
LevS82,
Спасибо! Надеюсь отделаюсь заменой этого блока.
