Прогрев Вольво с60
Добавлено: 03.01.2022 21:45
Дмитрий+++
Вольво s60 2.4 d5 2003, очень долго греется. До работы 30 км проезжаю, еле на рабочую температуру выхожу, это я конечно про минусовую температуру, когда на улице -8;-10 градусов. После заводки, на холостых даже за минут 20 ни капли не нагревается. При этом антифриз перед зимой менял и вроде система не завоздушена. Все списываю на то, что не зря на вольвы вибасты заводом ставили, чтоб нормально грелись. Может кто решал похожую проблему или оно так у всех?
Прогрев Вольво с60
Добавлено: 04.01.2022 00:47
Что то не так, термостат проверить
Прогрев Вольво с60
Добавлено: 04.01.2022 07:58
Дмитрий+++ писал(а): ↑03.01.2022 21:45
Вебасты не только на Вольво ставились, но и на многие другие премиальные авто, а из этого вытекает вопрос - а что тогда на бюджетных малообъемных дизелях все замерзали? Конечно же нет! Правильно написал
cheekerman, только нечего этот термостат проверять, его надо тупо заменить.
Прогрев Вольво с60
Добавлено: 07.01.2022 13:24
kusman
Я раньше тоже так думал, поменял 3 термостата и антифриз. Ничего не изменилось. Максим MOZG и Максим Lokima сказали: "Саня, не трать зря деньги, это не поможет. При коротких поездках по городу в минус 5-10 град. хрен ты D5 прогреешь.
Прогрев Вольво с60
Добавлено: 08.01.2022 22:29
Ну у человека 30 км
