Ошибки 2.5Т
- hottabyc
- Авто: volvo850,2.5tdi,1997
- GSM: ---------
Ошибки 2.5Т
Может кто поможет расшифровать.Нормальной диагностики нет под рукой.Autocoom только.132D -датчик Т° на впуске.Слишком низкий сигнпл.Отказ схемы.Где он стойт,зараза!?S80,2005г,2.5Т.И вторая 6140.-управление выпускным распредвалом.Медленной значение.Это ошибка клапана или муфты?
- Зорка
- Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
- GSM: +37529171О741
Ошибки 2.5Т
hottabyc, датчик давления и температуры поступающего воздуха стоит на выходе интеркулере с водительской стороны... По распредвалу может быть и то и другое и мало или говно масло и криво стоящий распредвал тоже надо учитывать.
- TokRa
- GSM: +375297507955
- Skype: _kelevra_
- № клубной карты: 15
Ошибки 2.5Т
Управление впуском по Автокому ты будешь менять всё подряд, а деталье не дешевое. Увы, но нужен бы Дайс.
- hottabyc
- GSM: ---------
Ошибки 2.5Т
Нужен Просто не уверен ,что справлюсь с его инсталяцией.Много страшилок об этом на просторах бродит.Несколько раз читал ,что помогало замена датчика ОЖ,что возле термостата стойт .Как поговаривал Никулин.."будем искать."
- TokRa
- Skype: _kelevra_
Ошибки 2.5Т
А каким лядом датчик ОЖ к распредвалу?
Если датчик ОЖ сдыхает, то вы машину не заведете, он скажет, что она в перегреве.
- hottabyc
- GSM: ---------
Ошибки 2.5Т
Не,по распредвалу ОЖ конечно же мимо.Вот по ошибке 133D - Т° воздуха на впуске,не раз встречал,что, как вариант ,помогла замена этого датчика.Заменил датчик который возле кулера 2&1.После короткого тест драйва ошибка не появилась,карлсоны тоже молчат.Будем наблюдать.Цена вопроса 10€ за оба (ОЖ и кулера) датчика БУ.По распредвалу пока руки не дошли.С Алиэкспресс китаёза уменьшил частоту выскакивания ошибки но не снял её полностью.
Последний раз редактировалось hottabyc 01.06.2022 19:11, всего редактировалось 1 раз.
- hottabyc
- GSM: ---------
Ошибки 2.5Т
Ошибка 132D.По Google пойску Drive2.ru первый же вариант.Журнал АндрейкаХС90.Минск, в комментах как вариант решения этой проблеммы
- TokRa
- Skype: _kelevra_
Ошибки 2.5Т
Вангую 2 разных проблемы, из того, что вижу. Распредвал и датчики темп. Если не получается норм диагностика, то я менял бы датчики темп впуска и ОЖ на новые, без алика, и клапан вала б/у подкидывал. Дальше смотреть.
- hottabyc
- GSM: ---------
Ошибки 2.5Т
Что я и пробую делать.Но на новые больно накладно,особенно который возле кулера да и по нынешним временам его и в наличии не нашёл,только под заказ и доставка на черепахах .Не менял оба датчика по Т° сразу просто хотел понять ,методом тыка ,какой из них глючит .Хотя в магазине деталей по ВИНу откопали ещё какой-то датчик по температуре. Но где он стойт и есть ли он вообще большой вопрос.Весь мотор облазил но на воздушных патрубках ничего больше не нашёл.Либо хитро стойт либо нету его. С клапанами распредвала немного засада.Ну нету на разборках бензинок или продают моторы в сборе.
