хс60 11 г D3
- Авто: xc60
- GSM: +79262228958
хс60 11 г D3
в сервисе приговорили сальник турбины. ремонтировать ,разумеется, они предложили с заменой картриджа ,на всякий случай. есть ли в этом смысл или достаточно поменять текущий сальник?
- Yukon
- GSM: +37296524721
- № клубной карты: 555
хс60 11 г D3
Там нет сальника в твоем понимании, уплотнение происходит за счет металлического кольца (типа компрессионного) и течь начинается из за износа и появляется люфт, так что я бы поменял картридж, что в принципе и делал на одном из предыдущих своих авто.
- Зорка
- Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
- GSM: +37529171О741
хс60 11 г D3
Если вал ещё жив, то восстановить можно, китайские валы они завсегда тяжелее.. в любом случае съем турбины, на стенд, потом на стол, разбор, а там видно будет
