Взаимозаменяемость блоков ABS
Добавлено: 25.02.2023 15:42
4epur
Всем привет! На моей машине начала чудить абс, горит ошибка абс и лампа стоп. Иногда не работает спидометр и не показывает пробег. Начитался в интернете что можно пропаять плату. Разобрал, пропаял и склеил всё на место, но проблема не ушла. Отдал плату в ремонт - тоже самое. Купил на разборке новый блок но с другим номером, поставил - не работает. Начал искать блок с моим номером - нет таких((( Может кто знает, существует ли взаимозаменяемость у блоков абс? Блок с каким номером можно поставить взамен моего 9472969 ??
Добавлено: 25.02.2023 20:45
На многих современных машинах спидометр работает от датчика АБС одного из колес. Для начала надо прочитать компом какой датчик чудит, а потом искать проблему. У меня было подобное (не на Вольво), переломан был провод от датчика АБС левого переднего колеса, периодически загоралась ошибка по АБС и не работал спидометр. После восстановления контакта в проводе все пришло в норму.
Добавлено: 25.02.2023 22:46
4epur
Yukon писал(а): ↑25.02.2023 20:45
На этой вольве сигнал берется с переднего правого колеса. Во время того как горят ошибки у меня абс вроде как даже работает. Я бы согласился с Вами если одно но- иногда не работает одометр и горит лампа проблем с тормазами красная. Если былбы обрыв по переднему правому то получаем лампу абс и нерабочий спидометр, если обрыв на других то тогда только лампу абс.
Добавлено: 27.02.2023 07:54
Lokima
Что диагностика говорит?
Добавлено: 27.02.2023 16:36
4epur
Lokima писал(а): ↑27.02.2023 07:54
Я не спрашивал)) У самого сканера нет, а обращаться на сто не люблю
Добавлено: 03.03.2023 05:31
Alexandro333
4epur, не то авто видимо тогда выбрали. Многие любят вольво как раз по причине быстро компьютерной диагностики
Добавлено: 07.03.2023 21:58
4epur
Alexandro333 писал(а): ↑03.03.2023 05:31
Ага))) зря наверное…уже раз 9 ошибался, всё вольву да вольву беру)) А сто там можно почитать? Двигатель на фениксе, абс и может кондер? Хотя там и нет больше ничего. Хорошо читаются самые новые вольвы, правда прога только онлайн и по подписке за деньги большие
Добавлено: 07.03.2023 22:18
В70 99года читается как зайка, с показаниями МАФ, дросселя, углов и тд.
Добавлено: 08.03.2023 07:06
4epur
Это конечно хорошо но с абс что?
Добавлено: 08.03.2023 08:30
4epur писал(а): ↑08.03.2023 07:06
а ничего )))
4epur писал(а): ↑27.02.2023 16:36
Добавлено: 08.03.2023 12:09
А то, что гадать остаётся.
Почему проблема в блоке, начнем с этого? А не в датчиках или кольцах?
Добавлено: 08.03.2023 19:47
4epur
Ну я в первом сообщении писал, что одометр показывает прочерки и горит красная лампа стоп
Добавлено: 08.03.2023 19:50
И?
Это говорит о проблемах системы АБС. Она состоит не только из блока.
Добавлено: 08.03.2023 20:58
4epur
А из чего еще? Дачтик абс откажет- ошибка загарается, с импульсным кольцом проблема- абс чудит, но пробег отображается. Не так?
Добавлено: 08.03.2023 21:01
4epur
А когда спидометр скорость не показывает то перезапуск авто помогает
