Взаимозаменяемость блоков ABS
4epur
Авто: 740x2+v70 2.0 99 года
GSM: +375333469296
Сообщение 4epur »
Всем привет! На моей машине начала чудить абс, горит ошибка абс и лампа стоп. Иногда не работает спидометр и не показывает пробег. Начитался в интернете что можно пропаять плату. Разобрал, пропаял и склеил всё на место, но проблема не ушла. Отдал плату в ремонт - тоже самое. Купил на разборке новый блок но с другим номером, поставил - не работает. Начал искать блок с моим номером - нет таких((( Может кто знает, существует ли взаимозаменяемость у блоков абс? Блок с каким номером можно поставить взамен моего 9472969 ??
Yukon
GSM: +37296524721
№ клубной карты: 555
Сообщение Yukon »
На многих современных машинах спидометр работает от датчика АБС одного из колес. Для начала надо прочитать компом какой датчик чудит, а потом искать проблему. У меня было подобное (не на Вольво), переломан был провод от датчика АБС левого переднего колеса, периодически загоралась ошибка по АБС и не работал спидометр. После восстановления контакта в проводе все пришло в норму.
4epur
GSM: +375333469296
Сообщение 4epur »
Yukon писал(а): 25.02.2023 20:45 На многих современных машинах спидометр работает от датчика АБС одного из колес. Для начала надо прочитать компом какой датчик чудит, а потом искать проблему. У меня было подобное (не на Вольво), переломан был провод от датчика АБС левого переднего колеса, периодически загоралась ошибка по АБС и не работал спидометр. После восстановления контакта в проводе все пришло в норму.
На этой вольве сигнал берется с переднего правого колеса. Во время того как горят ошибки у меня абс вроде как даже работает. Я бы согласился с Вами если одно но- иногда не работает одометр и горит лампа проблем с тормазами красная. Если былбы обрыв по переднему правому то получаем лампу абс и нерабочий спидометр, если обрыв на других то тогда только лампу абс.
Lokima
Иностранец
GSM: +375447481203
Сообщение Lokima »
Что диагностика говорит?
INSTAGRAM NORTH STAR GARAGE
4epur
GSM: +375333469296
Сообщение 4epur »
Lokima писал(а): 27.02.2023 07:54 Что диагностика говорит?
Я не спрашивал)) У самого сканера нет, а обращаться на сто не люблю
Alexandro333
GSM: +375293693250
Skype: Aleksandr.Tretiakov
Благодарил (а): 46 раз
Сообщение Alexandro333 »
4epur, не то авто видимо тогда выбрали. Многие любят вольво как раз по причине быстро компьютерной диагностики
4epur
GSM: +375333469296
Сообщение 4epur »
Alexandro333 писал(а): 03.03.2023 05:31 4epur, не то авто видимо тогда выбрали. Многие любят вольво как раз по причине быстро компьютерной диагностики
:D :D :D
Ага))) зря наверное…уже раз 9 ошибался, всё вольву да вольву беру)) А сто там можно почитать? Двигатель на фениксе, абс и может кондер? Хотя там и нет больше ничего. Хорошо читаются самые новые вольвы, правда прога только онлайн и по подписке за деньги большие
Skype: _kelevra_
Благодарил (а): 6 раз
Сообщение TokRa »
В70 99года читается как зайка, с показаниями МАФ, дросселя, углов и тд.
4epur
GSM: +375333469296
Сообщение 4epur »
Это конечно хорошо но с абс что?
Yukon
GSM: +37296524721
Сообщение Yukon »
4epur писал(а): 08.03.2023 07:06 Это конечно хорошо но с абс что?
а ничего )))
4epur писал(а): 27.02.2023 16:36
Skype: _kelevra_
Сообщение TokRa »
А то, что гадать остаётся.
Почему проблема в блоке, начнем с этого? А не в датчиках или кольцах?
4epur
GSM: +375333469296
Сообщение 4epur »
Ну я в первом сообщении писал, что одометр показывает прочерки и горит красная лампа стоп
Skype: _kelevra_
Сообщение TokRa »
И?
Это говорит о проблемах системы АБС. Она состоит не только из блока.
4epur
GSM: +375333469296
Сообщение 4epur »
А из чего еще? Дачтик абс откажет- ошибка загарается, с импульсным кольцом проблема- абс чудит, но пробег отображается. Не так?
4epur
GSM: +375333469296
Сообщение 4epur »
А когда спидометр скорость не показывает то перезапуск авто помогает
