Volvo S40 2.4 2008г. Большая утечка тока
- Авто: Volvo s40 ll
- GSM: +375447482353
На СТО сказали что большая вероятность из-за салонного блока предохранителей. Купил б/у, но его нужно прошивать что-бы полностью проверить.
Последний раз редактировалось JaP 15.03.2023 17:50, всего редактировалось 1 раз.
- TokRa
- GSM: +375297507955
- Skype: _kelevra_
- № клубной карты: 15
Простите, а что у нас есть утечка тока и как она выражается? В чем проблема изначательно?
Если не ездить, аккум умирает за пару дней
- Alexandro333
- GSM: +375293693250
- Skype: Aleksandr.Tretiakov
JaP, я бы лучше, для начала, съездил на диагностику именно почитать, возможно там дадут точный ответ, либо дадут предположения. Может аккум сам по себе уже так умирает, а может тот же блок просто не отключается, когда авто закрываете
- Yukon
- GSM: +37296524721
- № клубной карты: 555
JaP, для определения есть ли утечка тока нужно отсоединить клемму с аккумулятора и в разрыв цепи подключить амперметр, при выключенном зажигании когда автомобиль уснет потребление тока должно быть не более 0,05А. Если больше, то искать где утечка путем выдергивания предохранителей, когда найдешь тот предохранитель то смотри что на нем сидит и ищи там неисправность.
А вообще изначально надо проверить:
1 чистоту клемм аккумулятора и как хорошо они зажаты
2 проверить какую зарядку дает генератор
3 проверить аккумулятор нагрузочной вилкой
- Авто: Volvo S40
Alexandro333, машину диагностировали(но не вольвовским сканером). Ничего по этому поводу не показывает.
- Авто: Volvo S40
Yukon, клеммы чистил, гена дает хороший заряд, ставил новый аккумулятор.
- Авто: Volvo S40
- Авто: Volvo S40
Yukon, как сказали на сто при отключенном блоке утечка 0,03А, а при включенном 6А
- Alexandro333
- Авто: Volvo S40
- Анрей
- Авто: XC70 (IV)
- GSM: 80291392251
- № клубной карты: 219
а случайно не установлена ли, не заводская сигнализация
Диагностика VIDA+DICE.
- Yukon
- GSM: +37296524721
Да что ж за диагносты у тебя такие были?! Блок определили через который утечка идет, а подергать предохранители у них ума не хватило.
Да и что это за такой умный блок, что его даже перепрошивать надо )))
- bigol
- Авто: Volvo V50 1.6D 2006
Ага, могли еще сказать - при отключенном аккуме утечки нет, а при подключенном - 6А. Значит, он всё и портит.
Yukon, подсказал простой и доступный алгоритм нахождения проблемного узла. А дальше нужно разбираться что за кабель к нему идет и искать возможное повреждение и т.п.
