Cтук, скрежет в передней подвеске на маленькой скорости
- Авто: Volvo s60
- GSM: +375297777777
Всем привет! Нужен совет, может кто сталкивался. При проезде лежачих, либо глубоких ям на маленькой скорости, до 10 км\ч, слышен металический скрежет либо стук, с обеих сторон. Иногда звук похож на лязганье консервных банок . Сайленты рычагов заменил и шаровые, с СПУ все хорошо. На диагностике не выявили проблему. Не могут издавать такие звуки пружины? Может кто сталкивался, подскажет?
- TokRa
- GSM: +375297507955
- Skype: _kelevra_
- № клубной карты: 15
Термоэкраны тормозных дисков смотрите. Может пружины лопнули.
Ну и далее опорные подушки и подшипники.
- Yukon
- GSM: +37296524721
- № клубной карты: 555
99% что это опорные подшипники передних стоек, проходил такое, скрежетало так как будто кто песка туда насыпал и в основном на небольшой скорости и неровностях.
- Авто: XC60 2010г. B4204T6 АКПП MPS6
- GSM: +375291114252
Присоединюсь к советам....Заявлено, что звук при проезде лежачих полицейских на маленькой скорости - при этом машина едет прямо. Врядли это опорные подшипники.... У меня была похожая проблема и связана она была с шарнирами стоек стабилизатора. не знаю по какой причине, но шарниры со временем стали двигаться очень туго (обычно наоборот разбивает и они болтаются) - и при движении издавали страшный скрипяще-скрежещащий звук. Просто подняв машину на подьемник это не узнаешь, т.к. все колеса двигаются одновременно и шарниры стабилизатора не двигаются. Я долго не мог найти причину и решил заменить эти стойки стабилизатора (хотя они и не "болтались"). Снял, зажал в тиски один шарнир и попробовал подвигать - ну и все стало ясно.
Это возможно и не ваш случай, это просто в копилку опыта куда посмотреть.
- Yukon
- GSM: +37296524721
По поводу стабилизатора, у меня при наступлении холодов при проезде лежачих появляется скрип, при плюсовой температуре скрипа нет и это наблюдается на обеих авто. Предполагаю что втулки стабилизатора на холоде дубеют и начинают скрипеть.
- Авто: Volvo s60
Спасибо всем за внимание, также думаю что опорники врядли, так как даже при прямом положении колес это происходит. Кожух дисков тормозных с двух сторон сидит мертво и не болтается. Стук скрежет и стуки, они всегда разнообразные , исходят на уровне колес и усиливаются после дождя либо во влажную погоду, будто кто камней насыпал в нижнюю чашку пружин . Если выявлю этого демона отпишу
- alejandro82
- Авто: ржавый японец
- GSM: 44 4727733
Плюсую за шарниры. У меня как то шаровые издавали похожие звуки.
Просто автолюбитель.
- stronglav
- Авто: Volvo V70 2.4i В5244S 2004г YV1SW61T842425389
- GSM: 375296405018
У меня аналогичная проблема, недавно началось, надеюсь найдёте решение.luchesa писал(а): ↑31.03.2023 16:48 Всем привет! Нужен совет, может кто сталкивался. При проезде лежачих, либо глубоких ям на маленькой скорости, до 10 км\ч, слышен металический скрежет либо стук, с обеих сторон. Иногда звук похож на лязганье консервных банок . Сайленты рычагов заменил и шаровые, с СПУ все хорошо. На диагностике не выявили проблему. Не могут издавать такие звуки пружины? Может кто сталкивался, подскажет?
- GSM: +3752969939I9
- № клубной карты: 96
Эпидемия?
- Авто: Volvo V70
- GSM: +375295089361
Противоскрипные резинки на пружины надо на нижние полтора витка и должно быть счастье
- Авто: Volvo V70
- Авто: Volvo V70
На драйве у кого то видел статью ,шланг силиконовый с 14 диаметром ставят на полтора витка
- Ar4i
- Авто: XC 70 2.5T 2005
- GSM: 80292777118 мтс
- № клубной карты: 146
Было подобное...шаровая скрипела как гужевая телега...стук консервы от банально не зажатой шпильки стойки стабилизатора.
XC 70 2.5T 2005 г.
Клубная карта №146
Клубная карта №146
- Ar4i
Я ставил. Норм ходит.
- Авто: Volvo V70
вот и я хочу попробовать как потеплеет , а то непонятный скрежет когда - никогда проскакивает
- Yukon
- GSM: +37296524721
Вот жешь жду уже когда кто нить уже устранит и отпишется, интересно прям ужас как )))
И у меня начало скрипеть. ЭПИДЕМИЯ.
- Авто: s40 2008 1,6, s60 2001 2,4
- GSM: +375293379274
По-любому нужно смотреть стойку. Если стук, то скорее всего опора верхняя, если щелчки при повороте руля - похоже на опорный подшипник. Скрежет это похоже на пружину. И хорошо, если она ерзает по стакану амортизатора, а не режет кузов)
s40 2008 1,6 mkpp
xc90 2005 2,5t akpp
s60 2001 2,4 mkpp
xc90 2005 2,5t akpp
s60 2001 2,4 mkpp
