Воздух в системе охлаждения volvo s60 t6 2020
Добавлено: 17.04.2023 11:54
sania7sania
Здравствуйте. Подскажите как убрать воздух из системы охлаждения volvo s60 t6 2020??? Где то кран есть? Если просто залить в бачек, то жидкость не уходит!
Добавлено: 17.04.2023 17:57
sania7sania писал(а): 17.04.2023 11:54 Здравствуйте. Подскажите как убрать воздух из системы охлаждения volvo s60 t6 2020??? Где то кран есть? Если просто залить в бачек, то жидкость не уходит!
крана нет, на СТО при заправке используется спец. приспособа - откачивается воздух из системы а потом антифриз заливается за счет разрежения. Как вариант поставьте авто под уклон мордой к верху и при рабочем моторе ждите пока воздух выйдет.
