Купил Вольво В50 с д3 двигателем и поломкой
Двигатель работает на холостых оборотах не плохо, но на педаль газа почти не отзывается, под нагрузкой больше 1100 об/мин не крутится
Форсунки на проверку отдавал, одна лила, заменил распылитель, поставил назад - 0 изминений
Давление в топливной рампе на холостом ходу показывает +-350.000кпа
Уже отсоединил от турбины сажевый фильтр, так же от выпускного колектора откручивал колено ЕГР - 0 изминений
Метки ГРМ проверили, всё вроде норм
Компрессия во всех цилиндрах на холодную - 20
https://youtube.com/shorts/RfRF7IlojbM?feature=share
Подключался обычным elm ошибка только одна P00BC Mass air flow
Отключал ДМРВ - 0 изминений
Дымит очень сильно чёрным, как будто не хватает воздуха.
На приборе пишет проверь двигатель срочно
уже и не знаю куда рыть..
На этом двигателе вроде не устанавливались вихревые заслонки или устанавливались?
Кстати, уровень масла показывает максимальный, модет гидрики перекачиваются?
